Расчет монолитной фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет монолитной фундаментной плиты
Непрочитано 15.05.2013, 08:53 #1
Darkvectra
Добрый день!!!! помогите с расчетом монолитной фундаментной плиты в Лире под 9 этажный панельный дом. нужно для диплома, сам с этим некогда не сталкивался
Непрочитано 15.05.2013, 12:58
Алексей Ко
мда.. побольше бы таких четко сформулированных задач.
Алексей Ко вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:44
Lucky_Strike
Сообщение от Darkvectra Посмотреть сообщение
Выделите время на это, и столкнитесь)
Lucky_Strike вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:52
Darkvectra
Приношу извенения за орфографию. Может есть у кого обучающая инфа как в лире это реализовать? Я так понимаю что считать в Лире Грунт? Что касательно самой задачи надо посчитать моменты относительно х и у, осадку, перемещение и отпор грунта. Пожалуйста помогите кто чем может)
Darkvectra вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 03:14
3MEi86
Хабаровск
Крнечно есть... В самой Лире ! Смотрите справку и примеры расчета Лиры.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 10:16
routerball
проектирование
МО
да уж, весело... боюсь придется собирать весь домик, но вот еще и панельное... очень весело студенту будет))))) и что за мод такой монолитную ф.плиту для панелек?
routerball вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 10:41
3MEi86
Хабаровск
Да... Жесть как она есть для дипломника ! Панельку то считать с учетом податливости стыков будете ? Если да, то сразу говорю, что для студента с "базовыми" знаниями нелегко вам будет.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 10:47
Darkvectra
Я понимаю что я опе) насчет податливости стыков незнаю, думаю что можно будет без этого. А если просто забить плиту, собрать нагрузки все с учетом веса панелек и т.д и загрузить ее. Вобщем можно обойтись без всей модели дома, только плита?
Непрочитано 16.05.2013, 17:41
routerball
проектирование
МО
ну принципиально так и придется сделать, смоделировать плиту собрать нагрузки и загрузить, ветровую кстати тоже не забыть приложить, будет конечно условно (но в запас прочности по идее), т.к. ф.плита по сути при прогибах работает совместно с перекрытием, колоннами и стенами. В лирическом отступлении конечно отмечу, если сами перекрытия представлены в работе как жесткий диск - есть серия рабочих чертежей специальная не помню уже какой номер, как из плит пустоток делается жесткий - там перевязываются они меж собой в монтажных петлях вязальной проволокой и в стыках бетонируются с каркасом. Вот как задать плиты пустотки как жесткость честно ума не приложу - но так правильнее по сути... если же ни как жесткий диск а отдельноработающие эл-ты, то это откровеный гемор. Честно говоря никогда не сталкивался с панельками. Мне бы и самому было бы интересно почитать или послушать знатоков в этом деле.
А так в реале скорее всего я сделал именно по упрощенной схеме от банального отсутствия опыта в моделировании панельных зданий...
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 18:09
Darkvectra
Делааа.... ) спасибо за советы, буду пытаться разбираться и осваиват
Как думаете можно ли использовать заместо лиры проги Фундамент, Плита ? Кто пользовался этими прогами?
Последний раз редактировалось Darkvectra, 17.05.2013 в 11:37.
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
ищу расчет монолитной площадочной плиты Ольга burmak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2009 22:26
