Расчет на продавливание плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание плиты
Непрочитано 20.04.2012, 21:02 #1
ristel
Здравствуйте! Уважаемые инженеры и спецы, поскажите, как рассчитать на продавливание безригельную плиту перекрытия колонной?
Толщина плиты перекрытия 160мм, сечение колонны 450х450?
На основании расчетов, в т.ч. прогиба, принято фоновое армирование в нижней и верхней зоне по Х и Y А400 Д10 шаг 200
Дополнительная в нижней зоне в отдельных участках и в верхней зоне в местах, как раз примыкания к колонне и торца стен жесткости А400 Д14, Д20 с шагом 200 Такая вот картина
Собственно какими формулами воспользоваться чтобы рассчитать пройдет ли плита на продавливание колонной. Куратор сказал что там мол всего-то 2 стрчки рассчета. Посмотрел СНиПы, СП для себя примера не нашел. Спасите, горю уже
p.s. Да забыл сказать, что мне это нужно для дипломного проекта. Последняя часть раздела, которая тормозит весь дипломку=(
Непрочитано 20.04.2012, 21:12
Cuбupяк
http://dwg.ru/dnl/1336 п. 3.83 и далее
+ на форуме уже много раз обсуждалось
Cuбupяк вне форума
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD aandrew SCAD 44 31.05.2012 14:44
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 Шмидт Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2009 12:41
