Создание сечений для 2д объектов по оси Z
А без применения слоев на 1-й и 2-й этаж отдельно можно как-нибудь образом обойтись? Ведь тогда придется разрывать кабельные трассы между первым и вторым этажом, не получится же одну 3д полилинию одной частью на один слой положить, другую часть на другой слой.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Выделить объекты, ПКМ, Изолировать, Скрыть (HIDEOBJECTS).
Чтобы сохранялось, OBJECTISOLATIONMODE = 1 (храниться в профиле, а не в чертеже! То есть, если будете кому-то передавать...) А вообще Вам надо переходить на AutoCAD Architecture. Там это все есть.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Калининград
Попробуйте команду _dview. Она очень старая и неудобная но если ее настроить в нескольких разных листах (или сохранять как именной вид в модели) для каждого этажа отдельно, то чертеж можно использовать как темплэйт в других проектах. Возможно можно попробовать и команду _xclip, она удобная но работает только для блоков и внешних ссылок.
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Создание плоских объектов в 3d | streamc | AutoCAD | 2 | 02.08.2010 21:03 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах | zmaximus | Программирование | 2 | 11.04.2008 18:36 |
