Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Бесплатное проектное бюро начинает работу по заявкам!!!
----------------------------------------------------------- Offtop: 1. Если это "реконструкция" (ну любят у нас красивые слова без понимания их юридического значения), то нужен проект. Или это перепланировка? 2. А кирпичные перегородки так и будете выкладывать, как на "чертеже"? - не по плитам, а по подготовке под полы и по чистому полу? 3. В местную проектную организацию не пробовал обращаться? Хотя что это я? - там же платить надо... |
так в том то и оно, что все плиты под стяжкой ,я рулеткой мерял от ребра до плоскости плиты разница 33 см я на чертеже показал как мы собираемся ставить стенки. чертеж приблезительный скаченный в Инете .мне не надо точный расчет просто скажите мужики можно таким образом грузить плиты или нет ведь вес стенки составит 4268 килограмм (это серверная будет) может можно заменить кирпич на другой материал более легкий и меннее горючий
заранее СПС и за понимание тоже спасибо |
ребристая плита ребрами вверх | Lheu | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 25.02.2025 17:01 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
Ищу серию плиты - ребристая плита размером 2000x500 | Элен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2009 22:06 |
Ребристая плита толщиной 400 мм | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2005 08:36 |
