Локальная перекладка кабеля электрохимзащиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Локальная перекладка кабеля электрохимзащиты
Непрочитано 09.01.2014, 15:57 #1
Денис Ч
проектировщик
Проектируем напорный трубопровод параллельно существующему. На небольшом участке в зону работ попадают существующие кабели ЭХЗ: 1кабель от станции СКЗ до контактного устройства (КУ) и 1кабель до анодного заземлителя (ГлАЗ). Хочу переложить кабели "скобой", т.е. локально с применением соединительных муфт. Эксплуатирующая организация не против, однако старший мастер участка ЭХЗ сказал, что ПУЭ запрещает использование муфт на анодных кабелях. Прошерстил, не нашел. Может в каком другом документе написано подобное? В крайней степени интересно, чтобы применение муфт на данные кабели не было запрещено, знаю, что факту такие муфты ставят, только живут они от года до трех.
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Последний раз редактировалось Денис Ч, 09.01.2014 в 16:11.
Непрочитано 14.01.2014, 10:03
Geniy_Dzydo
Пусть мастер ЭХЗ укажет пункт ПУЭ который это запрещает! Я не встречал такого запрета. А муфта проживет смотря как ее сделать, может и сразу стрельнуть!
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:29
Palomnic
ПГС
Иииинтерееееесно))
По его мнению, заземлитель уже с кабелем необходимой длины поставляется с завода, что-ли? Уже разделанный и сваренный. Или, все таки, сам заземлитель муфтится на проложенный под него кабель?! ))
Palomnic вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:49
Geniy_Dzydo
Если анодное заземление глубинное (в скважине) то тогда действительно кабель идет в заводской поставке и он нарезан уже на куски нужной длинны, Ну тоесть с самого низа скважины кабель идет наверх и так от каждого заземлителя, он там еще битумом заливается на присоединение, наверно действительно на проводе в скважине муфту не поставишь, но это не ваш я так понимаю случай скважину с анодом вы не пересекаете. Если анодный заземлитель протяженный, выглядит как обычный кабель только у него изоляция из спецрезины какойто, то и это не проблема его можно муфтить. Фраза: "сам заземлитель муфтится на проложенный под него кабель" - честно говоря непонятно вообще о чем речь! заземлитель на кабель не муфтится, а подключается к кабелю на клеммнике. А сам кабель до анодного заземлителя и до протяженного и до глубинного - самый что ни наесть простой - медный и бронированный и может быть абсолютно любой длинны (по расчету) - и 50 и 100 и 200 метров
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
