Проблема моделирования мон.плиты с балками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема моделирования мон.плиты с балками
Непрочитано 10.01.2014, 07:40 #1
den0886
Балки смоделированы при помощи жестких вставок. Балки опираются шарнирно на стаканную часть колонны. Откуда там момент. Может от мембранных усилий в плите? См. вложение.
Тип файла: rar монплита4.rar (24.3 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 10.01.2014, 09:13
bahil
А откуда взяться "мембранным" усилиям в плите? Если от горизонтальной нагрузки, то это не мембранные.
Непрочитано 10.01.2014, 10:54
27legion
Хабаровск
схему открыть не могу, так что предполагаю, что скорее всего у Вас узлы плиты и колонны совпадают, в результате изгибающий момент от плиты передается на колонну.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 11:11
den0886
bahil, там нет горизонтальных нагрузок, только вертикальные равномерно распределенные.
27legion, у меня колонны не смоделированы. Есть только балка и плита. Узлы опирания - неподвижня опора.
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (50.9 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg Эрюра Му.jpg (90.3 Кб, 234 просмотров)
den0886 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 12:55
Stanum
Dr
Днепропетровск
den0886, а если учесть момент от продольного усилия, что у Вас получится?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 13:01
den0886
Stanum, там и арматура бешенная, и ее же надо куда-то анкеровать. А с анкеровкой проблема - некуда.
Может для расчета плиты схема с жесткими вставками, а для расчета балок без?
den0886 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:09
SergeyKonstr
Как же там не быть то ему, моменту, в ребре.
Тип файла: rar 991.rar (671.2 Кб, 63 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире SergBdB Лира / Лира-САПР 7 17.12.2012 20:33
ЛИРА проблема моделирования adv87_ Лира / Лира-САПР 4 25.01.2010 10:33
Проблема моделирования сейсмич. загружения terewe Расчетные программы 7 08.05.2008 12:32
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
