Как быстро удалить объекты не входящие ни в один из видовых экранов?
А в модели, они что, разбросаны где ни-попадя?
Зайти во все видовые экраны на всех листах и изменить цвет примитивов, отображённых в них на какой-нибудь уникальный, например, на красный. В модели выбрать все объекты с цветом, кроме красного и удалить. PS это один из вариантов. PPS чертить сразу правильно, располагая объекты в рамках или обводить рамками нужные |
)))) а ненужные перечеркивать? Есть куча примитивов несущих второстепенное, вспомогательное значение, для расчетов площадей, длинн, объемов, например и т.д. Т.е. в рамке будут и нужные и ненужные примитивы. Ненужные примитивы находятся, конечно, на своих слоях и на листах отключены но в конечном файле их быть недолжно. |
1 выключить все слои кроме слоёв ненужных примитивов, 2 выделить все, удалить, 3 включить выключенные ранее слои 4 _PURGE на всякий случай 5 PROFIT ![]() |
Несчастный Дезингер
Ну да -это первый шаг. А вторым, очевидно, придется, как предложил Хмурый выделять примитивы в каждом видовом экране и менять цвет.((( Последний раз редактировалось Griin, 11.01.2014 в 23:27. Причина: Неудачное оформление |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Как вариант попробовать использовать lisp vpl (здесь его можно найти)
Он отрисует вам рамки видовых экранов в модели. После удалить всё то, что не попало в рамки. Единственный момент, лисп не всегда у меня корректно обрабатывает вьюпорты (где-то в 30% случаев получается какой-то бред). Поэтому обязательно необходимо протестить!
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Если у вас ненужные примитивы есть и на листах (я правильно понял?), а не только в модели, то проводите ту же процедуру на листе. |
Э, нет _CHSPACE это не то. У меня много видовых экранов на одном листе.
Несчастный Дезингер Вы не совсем правильно поняли, на листах у меня исключительно нужные примитивы, а в пространстве модели "вспомогательные" примитивы в своих отдельных слоях-их удалить нет проблем. Проблема в том что есть еще куча нужных примитивов но не включаемых в комплект чертежей передаваемых заказчику, т.е. не попадающих ни в один из видовых экранов. Вот их , как раз и нужно, удалить перед передачей чертежей заказчику. И выход-да либо отрисовывать рамки в видовых экранах а потом удалять все лишнее в пространстве модели, либо менять цвет примитивов, опять-же в видовых экранах, а потом в удалять все лишнее пространстве модели. Спасибо PashaStr за ссылку-попробую применить. |
Не подходит 2008 Autocad. Да и глюков с этой командой было достаточно много (что то там с размерами, выносками )насколько я помню-работал в 2011
----- добавлено через ~25 мин. ----- Все работает на УРА. Спасибо!! Последний раз редактировалось Griin, 13.01.2014 в 15:42. Причина: описка |
Подобные "глюки" у вас будут и с ручным удалением - здесь точка блока в бесконечности удалилась (вместе с блоком) там группа была, там от внешней ссылки кусок. Встроенного механизма "очистки" нет, ближайшее - тот самый экспорт в модель который ложится у умирает на сколько-нибудь сложных листах.
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.01.2014 в 19:11. |
Почему так запредельно много? Что за специфика такая? Обычно видовых экранов столько, сколько масштабов на чертеже, или немного больше.
Почему вы посылаете заказчику DWG? Как он использует ваши файлы? Ведь следущий вопрос от вас просится такой: как защитить файл от редактирования? |
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как вычислить и удалить одинаковые объекты? | РастОК | AutoCAD | 10 | 01.05.2014 10:55 |
как найти и удалить одинаковые объекты? | alldmc | AutoCAD | 2 | 06.07.2011 00:18 |
