Как приложить нагрузку от плиты на балку без учета жесткости плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как приложить нагрузку от плиты на балку без учета жесткости плиты?
Непрочитано 11.01.2014, 18:48 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Хочу не собирать нагрузки на балку, а приложить их через плиту, но без учета ее жесткости.
Непрочитано 11.01.2014, 19:13
Stanum
Dr
Днепропетровск
ALEKSEMANDR, задайте плите очень низкий модуль упругости. На порядка 4 ниже модуля упругости балки.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 22:11
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Спасибо, буду пробовать.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 22:33
Sanechek
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Может вы имеете ввиду убрать сплошное раскрепление из плоскости ?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 22:56
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Пустотки кладу на балку. Собирать нагрузки на балку, что бы их посчитать, не хочу. Хочу приложить плиты так что бы можно было правильно посчитать балку. Создал схему по совету от Stanum (пост №2), вроде все работает. Сравнил с ручным расчетом, все получается, но только если модуль упругости понизить больше чем в 4 раза.
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
