Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях
Непрочитано 13.01.2014, 22:14 #1
Tyhig
Статья
Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях // Шахтное строительство. 1990 №1 стр. 8-13
Методическое руководство по проектированию и расчёту крепи горно-капитальных выработок угольных шахт СПб. 2005
"4.18 ...
В условиях Воркутского угольного месторождения для расчёта горизонтальных и вертикальных нагрузок на крепь вертикального ствола в многолетнемерзлых четвертичных породах может быть использована методика ЗАО "СПб-Гипрошахт" [данная статья]. При этих расчётах необходимо дополнительно учитывать пригрузку массива и ствола весом зданий и сооружений, а также вертикальную нагрузку на крепь от верхних участков ствола и ствола-фундамента. Необходимо учитывать постадийное изменение давления на крепь в зависимости от теплового режима экплуатации выработки. По данным ВНИМИ, давление на крепь сооружаемого вертикального ствола в многолетнемерзлых четвертичных породах в этом районе достигало в летний период величины 0,87-1,0 МПа с последующим снижением до 0,5 МПа и менее"
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.01.2014 в 23:50.
Непрочитано 13.01.2014, 22:21
1 | #2
PeterPeter
Горный Инженер
Ни чего не обещаю, но на работе как раз завалялось подборка Шахтного строительства (сегодня просматривал как раз))) По моему 90 год был. Если не забуду, то в среду посмотрю
Но по хорошему, в статьях обычно методика очень сжата, как итог не вполне понятно. Наверняка данный товарищь по данной теме писал диссертацию. Вот ее и посмотрите, а вот и ее название:
Костин Э.С. Исследование и разработка методики расчета крепи устья ствола фундамента надшахтных сооружений, пройденного в вечномерзлых четвертичных отложениях: Дис. канд. техн. Наук. - JI.,1980. - 205 с.
Последний раз редактировалось PeterPeter, 13.01.2014 в 22:52.
PeterPeter вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:27
1 | #3
PeterPeter
Горный Инженер
Tyhig, Если статья еще требуется, скиньте в Л.С. почту.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0227.jpg (472.6 Кб, 191 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 22:50
Tyhig
Offtop: PeterPeter, да вы скиньте в пост на радость последующим поколениям.
В расширенном режиме редактирования поста - появится скрепочка - файлами жпег/тиф (до 3 файлов до 1500х1500) или архивом до 10 Мб...
Tyhig вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
