Использование Веса или Массы в характеристиках изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Использование Веса или Массы в характеристиках изделия
Непрочитано 14.01.2014, 12:30 #1
lisander
Приветствую!
Один раз мне уже помогли здесь, спасибо.
Прошу помочь еще раз:
руководитель требует указывать в характеристике изделия вес в Ньютонах, мотивируя тем, что вес - это основная единица системы Си как метр и секунда.
Посмотрел в Википедии - все наоборот: как раз масса является основной единицей, в вес - нет.
Есть ли какие-то нормы, регламентирующие в каких Е.И. указывать массово-весовые характеристики изделий.
Благодарю!
Непрочитано 14.01.2014, 12:40
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А что мешает указать вес, если есть специальное пожелание на то руководителя? Главное не спутать вес в ньютонах с массой в килограммах.
Sopro вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:57
Bull
п. 6.1 ГОСТ 2.104.
в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109;
п.1.1.12. ГОСТ 2.109
в графе 5 указывают массу изделия: на чертежах для изготовления опытных образцов - расчетную массу, на чертежах, начиная с литеры О1, - фактическую. При этом под фактической массой следует понимать массу, определенную измерением (взвешиванием изделия).
На чертежах изделий единичного производства и изделий с большой массой, и крупногабаритных изделий, определение массы которых взвешиванием вызывает затруднение, допускается указывать расчетную массу. При этом на чертежах изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, указание расчетной массы допускается только по согласованию с заказчиком (представителем заказчика).
Массу изделия указывают в килограммах без указания единицы измерения.
Допускается указывать массу в других единицах измерения с указанием их, например: 0,25 т, 15 т.
При необходимости допускается указывать предельные отклонения массы изделия в технических требованиях чертежа.
На габаритных и монтажных чертежах, а также на чертежах деталей опытных образцов и единичного производства допускается массу не указывать.
А Ньютоны это не МАССА. Т.е. в графе допускаются только кг без указания единицы и другие меры МАССЫ с указанием (миллиграмм, грамм, центнер, тонна и т.д.)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:01
Serge Krasnikov
Сообщение от lisander Посмотреть сообщение
А вы ему скажите, что единица ньютон это не вес изделия, а сила и равна массе на скорость свободного падения
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:08
Sopro
Bull, строго говоря, автор точно не указал, в каком именно месте требуется указать вес изделия. Может быть это паспорт или руководство по эксплуатации?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 13:57
lisander
Характеристика выносится на общий вид изделия.
Меня зацепило то, что руководитель руководствуется не описательной частью стандартов, а картинками-примерами из них. Другими словами на чертеже в примере приведен вес в Ньютонах - значит это стандарт де-факто.
Кстати, предыдущий мой вопрос был по деятельности этого же руководителя =)
Мой недостаток в том, что я наизусть не знаю стандартов и не могу агрументированно отослать его к первоисточнику.
Спасибо местным интеллектуалам! =)
Характеристика выносится на общий вид изделия вместе с мощностью, номинальным моментом и прочими характеристиками. Не в графе 5.
lisander вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:13
Bull
Sopro, точно, не заметил. Но если уж на то пошло, ничего не мешает указать и то, и то. Тем более, есть такой момент, что вес чего-либо разный по разным параллелям. На полюсе вроде g=9.78, а на экваторе 9.83 (или 9.81, не помню). Получается, надо ещё указывать тогда, вес для какой параллели указан
PS И ещё.
Для того чтобы было понятнее, можно рассмотреть пару примеров:
Пример 1:
Масса тела, лежащего на опоре, составляет 15 кг, требуется найти вес данного тела. Для решения данной задачи потребуется воспользоваться самой первой формулой, которая была указана выше:
P = 15*9.81 = 147.15 Н
Ответ: вес данного тела 147.15 Н
Пример 2:
Масса тела, которая движется относительно инерциальной системы отсчета, составляет 12 кг, ускорение данного тела 5 м/с²
В это случае, чтобы решить задачу по нахождению веса тела, потребуется воспользоваться второй формулой:
P = 12*(9.81 + 5) = 177.72 Н
Ответ: вес данного тела составляет 177.72 Н
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-70323-ka...#ixzz2qMndgnSt
Последний раз редактировалось Bull, 14.01.2014 в 14:19.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 14:14
lisander
Именно! Спрошу его для какой параллели указывать вес =)
Спасибо!
lisander вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:21
Bull
- (что-то не заметил, что автор уже писал про систему СИ)
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 15:46
Sopro
Можно еще постебаться насчет того, что вес тела, погружённого, например, в воду уменьшается на вес вытесненного объёма воды.
Sopro вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 15:54
Krapivnik
Город П
Не надо захламлять чертеж лишними данными. Накуя ньютоны в тех. характеристиках изделия?
Может это стёб такой над новичком типа ведра компрессии. Ответ вопросом про параллели - достойный выход из данной ситуации
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 19:56
lisander
Цитирую обьяснение преподавателя:
"Поясняю. Масса - это объем умноженный на плотность. У оборудования достаточно сложно найти объем, еще сложнее - плотность. Поэтому применяется понятие "вес""
Кто-то сталкивался с такой же аргументацией? =)
Руководитель конструкторской части дипломного проекта, преподаватель
lisander вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 20:17
Serge Krasnikov
Offtop: Интересно он после праздника опохмелился
Непрочитано 14.01.2014, 20:58
Offtop: Похоже, Галоперидол вовремя перестал принимать...
А может, просто троллит...
Ответить надо так: вес - это объем, умноженный на плотность и на ускорение свободного падения в точке измерения. Добавляется при прочих равных еще одна величина.
Непрочитано 14.01.2014, 22:04
Bull
Хорошо, если троллит. А то... Всегда "люблю" вспоминать препода (отъявленного взяточника и.... редиску), который за пропуск лекции по причине смерти отца на зачете пытался всячески завалить, придумывая вопросы, которых в лекциях не было. Но я готовился к экзаменам всегда основательно, практически "запоминал" весь курс (не путать с зубрежкой). Не получилось у него. Чуть ли не каждый год после выпуска тот отлеживался пару месяцев в больнице от "любви" студентов.
Bull вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 05:48
Serge Krasnikov
А я бы еще добавил, что получить объем(а в равной мере и массу, центры тяжести, и пр.) в современных трехмерных конструкторских программах дело двух минут и "Руководителю конструкторской части дипломного проекта, преподавателю" стыдно этого не знать, иначе чему же он там в институте учит?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome? Edgario AutoCAD 12 19.05.2010 09:28
