Крепление навеса к зданию
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
На фото очень похоже на облицовку из кирпича (потому как нету тычковых рядов), к ней крепить фермы/балки с нагрузкой
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 20:03. |
Хмурый, улыбнуло)
playgamer, фото-пример. В моем случае - облицовка из керамики в пол кирпича, далее в кирпич полнотелый бут. Стена несущая. Что посоветуете? Балку на анкера и к ней фермы, или все таки каждую ферму на пластине? Буду благодарен за помошщь! |
Хим анкера в данном случае не серьезно, нужно другим способом получить развитую опорную поверхность и передать нагрузку с ферм несущей стене
Не забудь предусмотреть необходимое, чтоб навес не подточил стенку (чето согласен с Хмурым) "Кто говорит - ничего не знает, знающий - тот молчит" Лао Дзы
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Украина, Львов
Бутовая кладка - весьма неоднородна, а ее расчетное сопротивление - не так велико, даже при высокой прочности камней (все из-за неправильной формы камня). Поэтому сомнительно крепление на анкерах. Если камни - больших размеров (более 200х200), то вполне возможно нормально засверлиться в тело камня, если же бут - в виде тонких пластин камня, то попадете анкером либо в растворный шов (а тщательное заполнение швов на стройках - история еще та...), либо есть риск расколоть тонкий камень, отколоть его часть (трещина сразу может не быть заметна, но проявится после приложения нагрузки). Но это - лирика. Произведя прикидочный расчет крепления 4-мя анкерами на смятие кладки, получим, при самых хороших раскладах, несущую способность узла не более 0,8т (4 анкера ф16, L=250мм, Rсм=30 кг/см2).
Потому здесь надежным решением будет каждую ферму (или балку) опирать на несущую стену, через выбранные ниши глубиной (хотя бы) 100мм. Одним анкером (ф6) крепить конструктивно от смещения. А самым менее трудоемким и надежным - Несколько мет. стоек с мет. балкой поверху. На балку - фермочки. Как то так...
Ставки сделаны, господа... |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
По длине дома посадить балку(профильная труба 80х60) на хим анкерах, и уже на балку опереть фермы и соеденить сваркой..
Это самое лучшее решение, так разнесете нагрузку по стене, а не только в местах крепления стен да фермы монтировать удобнее, потому что для них будет готовая ровная полка. Если есть сомнения в надежности, вместо балки 80х60 сделайте раму из той же трубы, точек крепежа к стене будет больше |
Украина, Львов
Владимир-ргсу10, ответы и предложения Ваши слегка пугают. Исходя из обзора созданных тем может специалиста конструктора нанять? Вы представляете размер мешка для данного района или прикидывали?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
ФАХВЕРК, ну они же не лишены смысла, и не посылаются на полку абсурда, поэтому хоть как то обсуждаются
Ладно. Дело хозяйское. Но навес это простейшая металлоконструкция. На форуме всю дорогу не проедешь - учится, конечно, надо. Специалист по навесам - это инженер-конструктор КМ. Нагрузки Ваши вызывают сомнение - ибо они малы для навеса на фотографии. Я ж не зря про мешок спросил - навалит снега и кердык! Потом - как физически возможно расположение головки болта в утробе трубы?
ФАХВЕРК, район - Ростов-на-Дону, снега здесь маловато, вобщем общая нагрузка на кв.м. такого навеса - 220 кг (с ветром). В утробу просто, в первой стенке сверлится отверстие,через него и работаем, потом ставим заглушку пластмассовую..... второй вариант просто чаще видел на практике....
Владимир-ргсу10, ну поймите - на выпуклый морской глаз вот так стрёмно строить и что-то изготавливать... надо рассчитать. Стойки нельзя у стены поставить?
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. | Young | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 13:11 |
Крепление пристройки к зданию | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2011 12:44 |
Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе | Banditka76 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.08.2010 13:54 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |
