Нужен образец ТЗ на устройство фундамента дробильно-сортировочного комплекса(частично свайного)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен образец ТЗ на устройство фундамента дробильно-сортировочного комплекса(частично свайного)
Непрочитано 15.01.2014, 09:10 #1
Ievlev
Непрочитано 15.01.2014, 22:38
Tyhig
Нюанс с ТХ. Не забудьте в ТЗ привести срок службы тяжёлого оборудования, режим его использования. Там дальше будут какие-то критические расчёты ТХ, которые потребуют то дело. У нас так технологи как-то прогорели. Не могли выдать финскому/французскому заводу количество каких-то циклов нагружения за всю жизнь оборудования.
А чем ТЗ на фундамент под дробилку отличается от фундамента на жилое здание/колонну промздания ?
Всё равно динамику Заказчик+Завод+ТХ выдают КЖ по СНиПу...
Конечно, неплохо было бы всё это дело переписать в ТЗ... Но на стадии ТЗ всё равно данных не будет. И дальше в ПД и РД на 99% не будет...
Там может быть мегаКЖ под дробилкой. Обычно это прогрызенный кубик бетона. Если что-то КЖ толще 1,5 м, то сразу в ТЗ закладывайте проектирование охлаждения бетона при наборе прочности. Альтернатива - послойно заливать и ждать 3-5 суток каждый слой. Это долго. А если сразу в ПИР будет комплект РД и чертежи ПД на трубки и станции охлаждения, то побыстрее будет заказчику...
Tyhig вне форума
Устройство свайного фундамента на существующем свайном поле. Как выполнить фундаменты? Dim@s Основания и фундаменты 10 07.08.2012 13:58
Устройство свайного фундамента pskovpro Основания и фундаменты 11 11.02.2012 23:22
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2008 20:38
