Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?
Непрочитано 15.01.2014, 10:45 #1
Steelus81
Добрый день!
Подскажите, как проверить, какую нагрузку может выдержать существующее ж/б перекрытие (толщина 400 мм)?
Перекрытие монолитное сетка 9х9 без капителей. Чертежи армирования есть.
Например, в Лире можно получить усилия плите (с определенным шагом), затем можно потом в ЛИР-АРМ получить необходимое армирование.
А как решить обратную задачу, имея уже армирование?
Непрочитано 15.01.2014, 10:49
kruz
А базовый курс ЖБК?
От площади арматуры переходишь к моменту, потом от момента к нагрузке..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:19
Steelus81
А расскажите по подробнее, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Steelus81, 15.01.2014 в 11:25.
Steelus81 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:28
1 | #4
kruz
Например,
имеем плиту 400 мм с арматурой AIII диаметром 20 мм и с шагом 200 мм.
На 1 метр плиты получается 5 стержней. По таблице находим площадь 5 стержней = 0.00157 м2.
Приблизительно расстояние от арматуры до центра сжатой зоны 0.38 м (убрав из расчета защитные слои бетона).
Находим момент, умножая площадь арматуры на ее расчетное сопротивление и на это расстояние
М=0.38*365000*0.00157 = 218 кНм
Ну а из момента нарузку то надеюсь можете узнать?
Если плита опирается на две столоны шарнирно и пролетом 10 м, момент
М=ql^2/8
следовательно
q=8*218/(10^2)=17 .4 кН/м2 =1.8 т/м2
для других нагрузок и закреплений см. книжки
Последний раз редактировалось kruz, 15.01.2014 в 11:34.
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:32
Injener-81
А, разве нет в программных комплексах (постпроцессорах) функций экспертизы жб плиты ?...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 12:23
Steelus81
Спасибо! Вот это да! Как раз наш случай!
А 1800 кг/кв.м. это на вскидку не много?
Непрочитано 15.01.2014, 12:35
swell{d}
Düsseldorf
q=1.8 т/м2
ахаха, из которых 1,1 - собственный вес плиты =) эффективная такая плиточка, армированная двадцаткой.
п.с. для тех кто не понял, расчёт тов. kruz не имеет ничего общего с тем, о чём спрашивает ТС
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 12:41
Steelus81
Посмотрел повнимательнее, в наиболее нагруженных местах есть фоновое армирование (еще +35 кв.см) - итого 50 кв.см!
Получается плита может нести в три раза больше? До 4-х тонн полезной нагрузки?
Непрочитано 15.01.2014, 13:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Steelus81 Посмотреть сообщение
В программных комплексах, наверное, проще всего - подбором.
ЗЫ В безбалочных перекрытиях еще надо проверить прочность опор. Это "ручками" по формуле.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:50
-=Andrew=-
И не забывать выполнять расчет по трещиностойкости (который вручную хрен сделаешь), тем более м.б. агрессивная среда к примеру... Ну и на продавливание, хотя продавить 400мм видимо нереально и без поперечки.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 19:40
kruz
не плита, а суммарная расчетная нагрузка на плиту в которую входит вес самой плиты.
В моем примере расчетный вес плиты 1.1 тонна. Я расчитал q=1.8 тонн.
Следовательно возможная нагрузка на плиту около 0.7 тонн/м2
Это- грубый расчет. Он не учитывает ряд факторов. И разница с точным машинным расчетом около 10%.
да, вроде прямо ответил на вопрос
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 19:41
SergeyKonstr
Только, если разрабатывать механизм разрушения, т.е. включать влияние трещин на несущую способность плиты.
Если вам трещины не нужны, то никак, только методом "научного тыка", изначально задавая назрузку, вычисляя моменты (Мх, Му, Мху), ну далее уже по различным методикам.
Вот это в первую очередь.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 19:49
swell{d}
Düsseldorf
kruz, ты адекватен вообще? у человека безбалочная плита с сеткой колонн 9х9м, а ты посчитал простую (однопролётную, шарнирно опёртую) балку пролётом 10м и утверждаешь
На всякий случай добавлю тебя в список игнорирования...
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 20:09
kruz
Я адекватен, а вас кто сегодня обидел? читаем внимательно
например,
Если плита опирается на две стороны шарнирно и пролетом 10 м, момент....
Я не собирался считать за человека. Если хотите, можете сами.
Или только списки составляете..... с этим не разговариваю, этому еще припомю...
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 20:34
-=Andrew=-
Расчет тов. kruz свиду не того... А где вычисление высоты сжатой зоны с учётом арматуры сжатой зоны? А 2 расчётных случая: переармированное и недоармированое сечение? Вручную давно не считал, но вроде не настолько просто там...
Ну swell{d} тож погрячился немного, видимо старые тёрки
Непрочитано 15.01.2014, 20:49
kruz
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А я и не претендую на того...
Но берем любой клькулятор Арбат или как там его.. Ваse и проверяем. Я и не гарантирую большую точность
Ну еще поросите преднапряжение учесть...
3ы. А арматура в сжатой зоне плиты много дает при расчете по прочности?
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 21:05
-=Andrew=-
А разве оно учитывается при расчете на прочность?
Арматура сжатой зоны даёт много. Точно также как и различия класса бетона и класса арматуры
Непрочитано 15.01.2014, 21:12
kruz
а зачем тогда учитывать сжатую зону в тонких плитах...
Мы уходим в сторону, но проверте любым калькулятором балку
шириной - 1 метр
высотой -0.2 м.
то бишь плиту с разричными армированиями верхней зоны и беря В15-25...
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 21:52
-=Andrew=-
Да причём здесь 200мм?
Тут конкретная плита высотой 400мм. Теперь учтите что в данном случае плита армируется фоновой сверху и снизу + дополнительная в зонах с максимальными моментами. Так вот, эта фоновая при таких пролётах и толщине плиты будет весьма не слабенькая.
Ладно, допустим вы её не хотите брать в расчёт. Можно сказать в запас. Но где высота сжатой зоны у вас? Ведь она явно меньше (h-a) и напрямую зависит от класса бетона.
Ну как так, для примера надо было брать классический случай с двойным армированием, и раз уж задались диаметром и классом арматуры, то и бетоном надо было задаться...
Что тут еще сказать...
VVN59
Автор - (ввиду некоторых причин) - задал не совсем корректный вопрос.
По моему мнению - весьма трудно определить несущую способность безбалочной плиты перекрытия пролетом 9х9м, толщиной 0,4м, и не имея никаких данных о её армировании и (на всякий случай) о классе бетона по прочности на сжатие в соответствии со всеми действующими нормами.
Если таковых данных - нет (данных по армированию) - споры и советы - бесконечны
VVN59 вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
