Ошибка при входе в меню Интерфейс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при входе в меню Интерфейс
Непрочитано 15.01.2014, 13:35 #1
semak
Инженер ИССО
Собственно такая ошибка в автокад!
При нажатии Сервис-Адаптация-Интерфейс выскакивает ошибка(рис.1),которая вообщем ни к чему не приводит(просто глаза мозолит)...сначала стоял СПДС 8,потом 6,стройплощадка и получается,что автокад ссылается на эти файлы...так вот как это убрать?
Последний раз редактировалось semak, 15.01.2014 в 14:12.
Непрочитано 15.01.2014, 13:48
_.cui и найти отсутствующие файлы меню. Удалить их
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 14:13
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Дело в то, что сейчас стоит СПДС 7 и пользуючь spds7.cui
semak вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:52
LiSa
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Пусть он останется. Вы просто выгрузите ссылку ненужный Вам файл частичной адаптации spds_menu8.cui. Для этого как упоминалось в посте #2 в командную строку вводим команду _.cui. Выгружаем файл частичной адаптации выдающий ошибку. Принтскрин прилагаю. Затем Применить.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (98.5 Кб, 102 просмотров)
LiSa вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:54
Пессимист
Сервис-Адаптация-Интерфейс-Файлы частичной адаптации, выбрать файл spds_menu8.cui, правой кнопкой, в выпадающем меню - выгрузить.
Пессимист вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:17
semak
Инженер ИССО
Всем спасибо...так и думал,что это будет легко))
semak вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
