Замена 12 арматуры на 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена 12 арматуры на 16
Непрочитано 16.01.2014, 09:48 #1
VasekMasek
В общем такое дело по проекту на перекрытие идет 12 арматура шагом 200. Но прораб запутался и заказал арматуру диаметром 16 мм. Сейчас заказчик ругается на чем свет стоит и требует арматуру поменять на 12мм мотивируя тем что цена одинаковая а погонаж разный и вес конструкции если делать шаг 200 увеличиться. Можно ли увеличить шаг вязки арматуры до 250 или 300 чтобы нивелировать вес и погонаж, не отразится ли это на качестве плиты перекрытия. Размеры плиты 13 м на 13 м, толщина 200мм. В общем самая обычная плита перекрытия коттеджа с опорой по всему периметру и простенками в середине.
Непрочитано 16.01.2014, 10:06
1 | #2
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Мда плита 13 на 13 арматура диаметром 12? Наверно, Вы что-то не так написали. Прикрепите схемку, а так если смотреть по таблице 12 ш. 200-5,7 см в кв., 16 ш. 250 8см., в кв. Так вроде хватает, но теперь встает вопрос анкеровки верхней арматуры на опоре.,...
Askarov вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:22
1 | #3
-=Andrew=-
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Сообщение от VasekMasek Посмотреть сообщение
Видимо дело в простенках. Хорошо бы план этажа видеть конечно...
Что касается сути вопроса, вроде как можно до 300мм (при высоте плиты >150мм шаг до 1,5h), см. табл.9 п.3
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
Пособие по проектированию
Москва 2007
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:39
1 | #4
Dinar^^
12-я с шагом 200мм, S=5,65см2/пог.м.;
16-я с шагом 250мм, S=8,04см2/пог.м.;
16-я с шагом 300мм, S~6,03см2/пог.м..
Видно, что максимально приближенный расход для 16-ой по сравнению с 12-ой будет для шага 300мм. Разницу вычесть с гонорара прораба.
А планы посмотреть не помешало бы.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:50
VasekMasek
Прикрепить план не получится потому что он есть только в бумажном виде а плита самая что не есть обычная 13000 х 13000 h 20 два простенка по середине образующий коридор шириной 3200 и один поперек посередине.
VasekMasek вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:53
1 | #6
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
поддерживаю.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:56
VasekMasek
Всем ответившим большое спасибо. Суть проблемы решена увеличить шаг арматуры до 300мм.
Непрочитано 16.01.2014, 10:58
1 | #8
Dinar^^
Тогда пролет получается 4900, для коттеджа и 10-ка прошла с толщиной плиты 200мм (хотя себе бы заложил-таки 12-ю)))
Но раз 16 уже заказали, то делайте шаг 300 мм.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:00
1 | #9
-=Andrew=-
Армирование симметричное или как?
Всё-таки со слов не очень понятно.
Если у ТС есть желание - можно фотографию или схемку от руки...
Непрочитано 16.01.2014, 15:04
playgamer
Украина, Львов
Нужен расчет трещиностойкости плиты при шаге арматуры 300мм. Может запросто не пройти, и придется уменьшать шаг...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:12
maks-ufa
Да и анкеровка арматуры на наружных стенах у ф16 выше ф12.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:27
ЛИС
Как вариант докупить ф10АIII и разбавить армирование.
Непрочитано 16.01.2014, 15:32
Dinar^^
Offtop: тоже так думал, но решил не писать, т.к. не нашел ответа на вопрос "а куда девать арматуру, которая останется?") а если деть некуда, то уже по деньгам проигрываем.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:49
ЛИС
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Изворотливый прорабский ум всегда найдет куда деть лишнюю арматуру, тем более если она будет 11,7м.
Непрочитано 17.01.2014, 07:28
Dinar^^
считаем деньги заказчика, прораб то все там сможет продать, была бы его воля))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 23:01
VVN59
Прочитал вопрос - советов не читал.
Ваш прораб - прав.
В плиту при её пролёте 13х13м и толщине 200мм - 12-ю арматуру ставить - грех на душу.
Послушайте - может ОН вАМ ещё и подскажет, что нужно "слегка" увеличить толщину плиты.
Иногда (но не всегда) - нужно слушать (слышать) мнение специалистов.
PS
Дилетанты - должны это делать - всегда.
VVN59 вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 23:54
ЛИС
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Надо и стартовый топик внимательно прочитать и советы. а то вы рискуете попасть впросак.
Непрочитано 19.01.2014, 02:28
balabenuk
Технадзор
Когда заменяете диаметр арматуры на больший всегда помните о защитном слое, который увеличивается, об анкеровке, нахлестах, радиусах гиба, уменьшении эфективного сечения - может вылезти куча нехороших нюансов.
balabenuk вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Замена Арматуры при строительстве моста. 35ГС вместо 25Г2С. azartbazik Железобетонные конструкции 15 04.05.2013 23:41
Замена арматуры в фундаментах Vlada Железобетонные конструкции 2 06.04.2013 12:39
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
