Можете посоветовать серию для стального каркаса здания пролетом 18 м и мостовым опорным краном 10 т?
инженер-конструктор ПТМ
slava217, на самом деле, при некотором стечении обстоятельств, можно на этом даже сэкономить в суммарной массе металла. Увеличатся сечения стропильных конструкций (плюс появятся подстропильные), но уменьшится их количество и может получиться снижение общей массы. Плюс экономия на фундаментах, если грунты хреновые и фундаменты недешевыми выходят. Но вероятность в данном случае не велика.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами | Issledovatel' | Металлические конструкции | 3 | 16.01.2014 16:33 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
