Продлить размерные линии до пересечения с объектом
Спасибо, все работает, но несколько неадекватно. Команды выполняются в одинаковой последовательности:
1. Вызываем команду Растянуть (_stretch). 2. Выбираем объекты для перемещения, т.е. размеры; жмем Enter. 3. Выбираем базовую и вторую точку. Результат этих действий постоянно приводит к неожиданным последствиям (см. рисунок): a) ничего не происходит, размеры остаются на месте. b) все ОК. c) крайние размеры почему-то остались на месте. d) крайний левый размер сместился относительно остальных. Не сумел заскринить случай, когда размеры перемещались как при использовании команды Перемещение. Связи между выбором базовой точки и результатом не заметил, все это повторяется при различных вариантах базовой точки (и с привязкой в характерных точках, и без какой-либо привязки). AuroCAD 2013. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Почему размерные линии стали невидимые? | Пчёлка | AutoCAD | 2 | 11.06.2013 10:07 |
Скрыть линии под объектом в АКАД 2004 | vovchikdva | AutoCAD | 4 | 30.03.2012 19:47 |
Развертка линии пересечения 3D объектов | alextv | Программирование | 3 | 14.06.2009 19:30 |
