Несимметричная стропильная ферма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несимметричная стропильная ферма
Непрочитано 17.01.2014, 12:05 #1
stanislav_1933
Добрый день! Может кто-нибудь поделиться мыслью по поводу несимметричных стропильных ферм. Когда от 15 метровой фермы отрезают с одной стороны часть -т.е. одна половина фермы 7.5м, а вторая только 5.135м. Нет ли в этом каких-нибудь подводных камней? В этом месте выступает лестничная шахта.
Непрочитано 17.01.2014, 12:53
Выпускник
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
схему
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 13:00
stanislav_1933
Выкладываю схему
Изображения
Тип файла: jpg на форум ферма.jpg (135.6 Кб, 1661 просмотров)
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:13
Выпускник
Выкладываю схему
Непонятно немного,какой длинны ферма?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 13:14
stanislav_1933
Длина такой укороченной фермы 12.64м. Остальных ферм в пролете 15м
Понятно, что длину панели менять нельзя -нарушится шаг прогонов. На смежных фермах прогоны перестанут приходить в узлы.
Непрочитано 17.01.2014, 13:26
Konstruktivist
А зачем лестничная клетка там "выступает"? Выход на кровлю какой-то?
Покажите, пожалуйста, план вашего здания.
Konstruktivist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 13:32
stanislav_1933
Да, лестничная клетка выступает на кровлю
Изображения
Тип файла: jpg план покрытия.jpg (121.2 Кб, 1045 просмотров)
Непрочитано 17.01.2014, 13:35
Выпускник
В чём вопрос?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 13:37
stanislav_1933
не делал таких. кто знает, может есть какой-то нюанс, о котором не подозреваю.
Непрочитано 17.01.2014, 13:48
stanislav_1933, нет абсолютно никаких нюансов. Считаете и чертите. Всё.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:36
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Уменьшился пролет - уменьшились усилия в элементах фермы.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:17 Возможна ли несимметричная рама
fill78
Архитектор
г.Москва
Здравствуйте
Я архитектор. Запроектирована стропильная конструкция на историческом здании. Здание в плане имеет форму неправильного четырехугольника, пролет изменяется от 16,1 м (в середине здания) до 17,0м (по краям). Конструктор - автор рамы утверждает что горизонтальное смещение точки "Е" , при сохранении проектного положения конька "В" и правой части рамы (получается несимметричная рама с равными углами наклона) невозможно . При условии сохранении отметки конька единственным решение - применение типовых конструкций и в зоне меньшего пролета заглубление их в стену.
Требуется мнение независимого специалиста.
Тип файла: pdf металлическая крыша..pdf (135.3 Кб, 302 просмотров)
fill78 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:23
s7onoff
fill78, а зачем нам точку "Е" смещать-то? Или имеется ввиду смещение от рамы к раме? Ну в таком случае да, либо нужно все рамы разными делать, либо конек будет негоризонтальным..
Непрочитано 31.10.2014, 14:54
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от fill78 Посмотреть сообщение
Если "разбег" небольшой, то можно сместить точки Е и D к центру так, чтобы все рамы были одинаковыми и попадали "в опорную зону" (там, где их можно расположить).
И опорный узел нужно грамотно законструировать - здесь самое слабое место.
Offtop: Шухова вспомнил
non-live вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 15:37
fill78
Архитектор
г.Москва
опирание происходит на существующий выступ в стене - там куда раньше опирались деревянные фермы, поэтому сдвигать требуется только по одной оси. Суть вопроса в том - возможно ли в принципе рассчитать подобную раму при несимметричных правой и левой частях
на мой взгляд (не конструктора) если сместить опору по горизонтали вовнутрь, тогда опорная часть Е-А увеличится а наклонная А-В уменьшится. в результате конек останется ровным, уклон кровли ровным.
fill78 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 16:14
Leonid555
В принципе рама АВСДЕ может быть и несимметричной. Такую раму вполне можно рассчитать. Т.е. вы хотите, чтобы полурамы ВСД все были одинаковыми. Тогда все полурамы ВАЕ будут разными. Длина ската ВС меняться не будет, как и уклон этого ската. Будет меняться расстояние ЕД. Следовательно будет меняться уклон ската АВ. Если уклон ската АВ не менять, то будет меняться расстояние АЕ. Т.е. тогда будет меняться отметка верха стены, на которую оперта стойка АЕ.
Так ли уж важно, чтобы уклон ската АВ был все время постоянным? (С точки зрения принципиальной возможности расчета рам - это вообще не имеет никакого значения. Ну будут все полурамы АВЕ разными с разными уклонами, ничего страшного!)
Если у вас конек В все время на одной отметке и верх стены, на котороую опирается полурама ЕАВ, все время на одной отметке, то у вас не получится ни постоянная длина ската АВ, ни постоянный уклон этого ската. Чем то придется пожертвовать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 16:57
s7onoff
fill78, если взять два карандаша, соединить их в одной точке и двигать один из них за свободный конец не по окружности, то узел соединения будет двигаться, не правда ли? Другое дело, если Вы хотите менять размеры одного из кусков - но это влечет за собой другие проблемы.
Выложите план кровли с размерами и обозначенными рамами, чтоб мы точно однозначно вас понимали.
Непрочитано 31.10.2014, 17:24
fill78
Архитектор
г.Москва
План чердака на основе геосъемки.
DWG 2007
кровля.dwg (241.6 Кб, 1944 просмотров)
fill78 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 22:46
Leonid555
Из вашего чертежа (разреза) видно, что если точку Е сдвигать внутрь здания (как вы хотите) и увеличивать ЕА, то придется поднимать карниз стены. Т.е. если пытаться делать равный уклон скатов кровли, то отметка карниза стены будет меняться и он не будет расположен на одной отметке. Это геометрия. Ее не обойдешь и не обманешь. Тут дело не в талантах вашего конструктора. Он просто пытается унифицировать рамы. У вас, fill78, плохо дело с пространственным воображением.
Непрочитано 01.11.2014, 14:20
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Примените балки.
100k вне форума
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? BarakObamaaa Конструкции зданий и сооружений 20 21.11.2013 12:34
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
Как выглядит плоская стропильная ферма n199a Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.09.2012 01:28
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Металлическая стропильная ферма 12м Березнев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.10.2010 13:19
