Создание РСУ для 2-х полезных взаимоисключающих нагрузок
Да, но тогда без схемы я не пойму какую логическую связь и между чем вы хотите выстроить. 1 и 4 это нагрузки в одном пролете, которые не могут существовать одновременно ? Или нагрузки по всем 3-м пролетам или в разных пролетах или что вообще...
раз 1 2 3 и 4 5 6 не могут существовать одновременно и они попарно приложены в одном пролете, почему бы не взаимоисключить их так же попарно ? 1 с 4, 2 с 5, 3 с 6 и оставить все как есть. А уж лира сама разберется что будет хуже - загружать первой, впрочем как и второй, полезной нагрузкой все пролеты или не все.
Последний раз редактировалось Chebyn, 17.01.2014 в 15:01. |
А может она будет определяющей по какому-нить критерию.
Ну каждая из нагрузок 1-я (1+2+3)-в любом сочетании. т.е. 1 или 1+2 или 1+3, или 2+3 или 2 или 3 2-я (4+5+6)-по аналогии с первой. но из #6 понял, что не может быть, наример 1+3+5. Что? Не так что-то понял? |
Не понял Вас. Что с ним нужно сделать и какие логические связи должны быть при этом наложены на загружения?
----- добавлено через ~2 мин. ----- все верно, нужно именно так |
Как какие? такие, которые у вас в #1. Но там, наверное, и постоянная должна быть нагрузка.
Создать 1-ю и 2-ю группу (как в #1). 2-ой и последующий столбец РСУ должен иметь коэф-ты =0 (не работают они с группами объединения). Посчитайте и проанализируйте РСУ. |
С чего начать создание модели металлоконструкции? | Vitaliy_Bazanin | Металлические конструкции | 82 | 06.04.2014 10:50 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |
