Как получить доступ к примитивам листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить доступ к примитивам листа
Непрочитано 18.01.2014, 17:48 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Добрый день!Подскажите пожалуйста как получить доступ к примитивам листа из vla объекта (vla-get-paperspace odj). Хочу удалить вхождения блоков в пространстве листа. Получил указатель на пространства листа, а дальше не получается.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 18.01.2014 в 18:16.
Непрочитано 18.01.2014, 18:49
Получай указатель на блок листа через
[Выделить все]
 (Vla-get-block adoc "ИмяЛиста") ; кажется, так
и потом уже по описанию блока проходись.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 18:56
Mozgunov
[Выделить все]
Команда: (Vla-get-block (vla-get-paperspace odbx) "Лист1")
; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: Block
Ошибку выдает. odbx получаю вашей функцией _lispru-odbx c autolisp.ru
Мне нужно пройтись по вхождению блоков в пространстве листа и удалить их. Если я их не удаляю, то не получается этот блок из файла удалить потому, что есть вхождения.
А как получить указатели на все примитивы (вхождение блоков) и в листе и в модели? А то если это вхождение блока в модель попадет, то этот блок тоже из блоков не удалится.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 18.01.2014 в 19:02.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 18:59
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq lst nil)
(vlax-for
	  item
	      (vla-get-PaperSpace
		(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (setq lst (cons item lst))
(foreach obj lst
  (princ (strcat "\nОбъект листа: " (vl-princ-to-string obj)))
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Потому что vla-get-block надо применять к документу, чтобы получить нужный лист. А потом уже в этом листе перебором с помощью vlax-for искать нужные объекты.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 19:03
Mozgunov
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Спасибо!
[Выделить все]
 (vlax-for item (vla-get-paperspace odbx) (setq lst (cons item lst)))
Так что-то тоже не получается(
Mozgunov вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 19:15
Do$
В каком месте спотыкается выполнение? Какую ошибку выдает?
Что-то сам попробовал эту комбинацию - не получается. Ввел меня Алексей в заблуждение, похоже
Блок листа из документа вот так можно получить:
[Выделить все]
(vla-get-block (vla-item (vla-get-Layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) <тут имя листа>))
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 19:33
Mozgunov
[Выделить все]
 (vla-get-block (vla-item (vla-get-Layouts odbx) "Лист1"))
Спасибо. Блок листа удалось получить из документа. А как дальше путешествовать по блоку? И где можно получить список листов?
Мне нужно работать с закрытым документом. А там нужно использовать только функции vla vlax. Если в лиспе я ещё как-то ковыряюсь, то тут что-то проблемы сплошные...
Mozgunov вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 19:46
Do$
vlax-for по этому блоку.
vlax-for по коллекции листов документа (vla-get-Layouts odbx)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 20:00
Mozgunov
Можете написать как список объектов получить в этом объекте (vla-get-block (vla-item (vla-get-Layouts odbx) "Лист1")) ?
Делаю так, но ничего не получается(
[Выделить все]
Команда: (vlax-for item (vla-get-block (vla-item (vla-get-Layouts odbx) "Лист1")) (setq lst item))
nil
Команда: !lst
nil
Mozgunov вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 20:19
Do$
А в листе есть что-то? Если лист ни разу не открывался (не инициализировался), то для него будет nil выдавать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 20:28
Mozgunov
Не было ничего. Сейчас добавил в лист блок и заработало.
[Выделить все]
#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference2 000000002fa450b8>
Что дальше делать с IAcadBlockReference2 подскажите?
Понял. Спасибо!
[Выделить все]
(vlax-for item (vla-get-block (vla-item (vla-get-Layouts odbx) "Лист1")) (setq lst (cons item lst)))
(#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference2 000000002fa450b8>
#<VLA-OBJECT IAcadPViewport2 000000002fa9d348>
#<VLA-OBJECT IAcadPViewport2 000000002fa9d348> .
#<VLA-OBJECT
IAcadBlockReference2 000000002fa450b8>)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 18.01.2014 в 20:44.
Mozgunov вне форума
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
Как получить доступ к вложенным блокам из VBA? vicont-s Программирование 3 25.04.2009 23:29
Получить доступ к разделу палитры СВОЙСТВА->Геометрия через ком-строку ki AutoCAD 4 17.03.2009 23:56
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
