Как рассчитать деревянный пол?
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо Уважаемому соотечественнику (Гражданину СССР) за отклик. Я прошу прощения, но я наверное не правильно сформулировал вопрос. Точнее он должен звучать так: "Как проверить несущую способность существующего деревянного пола?" Суть в следующем есть ГИОПовское здание. Построено в 1768 году. Часть помещений в нем не эксплуатировалась. Сейчас хотят устроить в них офисы. Деревянный пол во-первых, в хорошем состоянии, а во-вторых, его не дадут разбирать. Пол выполнен из доски толщиной 60 мм, ширина доски колеблется от 200 до 400 мм. Вопрос в том выдержит ли пол новые офисные нагрузки? Для материалов, предоставляемых Заказчику нужен официальный, подтвержденный расчетами ответ.
На практике настилы полов никогда не расчитывают. Толщина доски 1/20 пролета.
Для того, что бы просто прикинуть сечение, то это доска- свободнолежащая на двух опорах. Если для учета перераспределения усилий на балки перекрытия, при сосредоточенной нагрузки на пол - это из задачника сопромата... |
Как рассчитать в Лире на продавливание | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.08.2012 03:46 |
Какими способами можно рассчитать подшипники? | zloyzoom | Машиностроение | 3 | 06.07.2012 06:11 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? | VikaLupan | Технология и организация строительства | 38 | 23.01.2011 17:11 |
