Расчет каркаса водогрейного котла
Алматы
Кемерово
я пока далек от этого, интересно в принципе, как учитываете температуру на несущие конструкции?
На вид, рама слабовата. В опоре момент возникает нормальный? В покрытии связей, по-моему, не хватает, да и по колоннам только в одну сторону, вместо крестовых. Средняя колонна упирается тоже в ригель, итого ригель на 3-х опорах, какой же тогда фундамент, чтобы опоры сработали одинаково? |
тема очень интересная, приходилось мне проектировать ЖБ стену на рабочие 300 градусов по Цельсию, расскажу на память: принцип расчета ЖБ конструкций состоит из определения рабочей зоны - той зоны в которой температура оптимальна для данного вида и класса бетона, при этом прочн.свойства бетона ослабевают и к этому вводятся коэфф., например может быть что бетон ослабел на 60 процентов. Слой бетона с горячей стороны соответственно не берется в расчет, как слой потерявший несущ. способность. Арматура в основном "нормально" работает до 300 градусов потом , наскока помню. Я использовал вот это хорошее пособие: СНиП 2.03.04-84 Бетон и железобетон для эксплуатации при высоких температурах.
В случае со сталью не могу точно скзаать, но возможно принцип в том же - определение температуры несущей конструкции, вместе с тем учет ослабевание ее с помощью уменьшения сечения и введения коэффициентов. Также вот: ГОСТ 5632-72 Стали жаропрочные |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Висячий котел, получается котел кипящего типа на угольной станции? Обмуровка (теплоизоляция) у котла должна быть по хорошему, тк температура на поверхности не должна превосходить 50 гр по Цельсию, чтоб не обжечься. Соответственно на конструкции тепловая нагрузка не действует, будет действовать нагрузка от расширение котла, то бишь перемещение, а это уже должен дать технолог который делает расчет самого корпуса котла.
PS Сколько с котлами сталкивался всегда завод изготовитель берет на себя все проблемы связанные как с котлом, так и с крепежным оборудованием, в данном случае стальные конструкции. Халтурка или от безвыходности взялись за данный вид работы?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011) | professor_off | Robot | 9 | 22.11.2015 09:55 |
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания | annonciation | Металлические конструкции | 59 | 16.04.2013 01:38 |
