Стадийность проектирования в Европе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стадийность проектирования в Европе.
Непрочитано 20.01.2014, 13:56 #1
Racot
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возник вопрос о стадиях проектирования в Европе, конкретнее во Франции.
Попался проект загородной виллы. По проработке сопоставим с нашей документацией стадии П.
Поэтому возник вопрос о наличии/отсутствии стадий проектирования в Европе.
Рысканье интернета в поисках информации ничего не дало.
Если кто-либо что-то знает по этому поводу буду очень благодарен.
Непрочитано 21.01.2014, 15:24
1 | #2
abel
шахтер
Стадийность, естественно, есть. Увязана не только с локальными нормами, но и с потребностями Заказчика на той или иной стадии развития Проекта (собственно как и у нас).
Применительно к Франции, по собственному опыту, существуют стадии: 1) эскиз 2) APS (Avant Projet Sommaire) - упрощенная стадия П, если сравнивать с нашей номенклатурой 3) APD (Avant Projet Detaillé) - нечто среднее между проектной и рабочей документацией, позволяет провести тендер, определить бюджет и график 4) EXE (les études d'exécution) - близко к нашей рабочей документации.
Стадии 2&3 могут быть объединены, либо вообще не выполняться (типа одностадийного проектирования).
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.
abel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 15:26
Racot
Спасибо большое!
Racot вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 23:14
1 | #4
jtdesign
Riga
4 пункт обычно (часто) делает уже строитель а не проектировщик.
Про Францию у меня информации немного, тут прикреплю как процесс проектирования-строительства-введения в эксплуатацию организован в ЮК. Это не обязательный порядок, кое где нет нужды в начале, кое-гда в конце, кое-где в каких-то стадиях посередине.
Тип файла: pdf RIBA Plan of Work Stages.pdf (24.9 Кб, 1164 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 15:00
1 | #5
Владимир.
Проектирую
Сообщение от abel Посмотреть сообщение
А у меня по опыту с той же и другими европейскими странами. Только названия на английском
1. PreFEED / Основные технические решения
2. FEDD (front-end engineering design или Front End Engineering Development) типа нашей проектной документации
3. Detail design /рабочие чертежи. Часто делает генеральный подрядчик строительства
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 19:48
1 | #6
jtdesign
Riga
Wiki все знает
  • les missions de base, enchaînées chronologiquement dans l'ordre de déroulement de la mission de maîtrise d'œuvre, sont :
  • les études d'esquisse (ESQ) ; pour le cas particulier d'une mission portant sur une réhabilitation d'existant, la mission esquisse est remplacée par les études de diagnostic (abrégé en DIA ou DIAG),
  • les études d'avant-projet (AVP) ; pour le cas des missions portant sur un bâtiment et non sur une infrastructure, la mission d'avant-projet se décompose en deux sous-phases :
  • les études d'avant-projet sommaire ou APS,
  • les études d'avant-projet définitif ou APD.
  • les études de projet ou PRO, comportant la réalisation des descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE), le tout servant à constituer le dossier de consultation des entreprises ou DCE ;
  • l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),
  • la direction d'exécution des contrats de travaux ou DET, complété en base du visa des études d'exécution ou VISA,
  • l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement ;
  • les missions complémentaires :
  • la réalisation des études d'exécution (EXE), couplée avec la réalisation des études de synthèse (SYN), qui viennent alors en remplacement de la mission VISA,
  • la mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC),
  • d'autres missions spécifiques à l'objet du marché, pouvant porter sur la signalétique ou le mobilier, la qualité environnementale, l'accompagnement dans des procédures de concertation, etc.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 20:19
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Как интересно! Особенно вот здесь:
Pum-purum вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 20:32
1 | #8
jtdesign
Riga
Тут где то совсем недавно есть тема про ответственность проектировщика на халтурах, до того если память не изменяет было про ответственность проектировщика/инженера вообще. Так что ничего нового нет в этом мире. В Франции это закреплено законодательно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:27
1 | #9
abel
шахтер
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
официальный текст http://www.marche-public.fr/Marches-...issions_MO.htm
abel вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
стадийность проектирования сегодня Belvoille Конструкции зданий и сооружений 17 31.01.2014 20:22
Стадийность проектирования engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2011 17:26
Стадийность проектирования Андрей М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.08.2009 07:29
