Как составить расчетную схему для навеса.
сметчик
сметчик Регистрация: 21.01.2014
как самому начертить ферму?
я брал ферму с лиры, удалил все связи и узлы внутри, по координатам добавил узлы, по узлам добавлял элемент (мои связи по чертежу). правильно делал или нет? хочу просчитать то что есть, ошибка ГИС Последний раз редактировалось Ghost-1, 19.02.2014 в 15:34. |
Спасибо за ответ, но у меня ферма другая, связи по другому расположены.
по мне форумы и нужны для обучения и обсуждения. а как подкрановую балку добавить, добавить узлы на всех колоннах в доль и по ним добавить элемент жесткостью 35Б2. |
Хабаровск
1. В узлах колонн добавьте связи по Y, те связи, которые назначены у Вас сейчас, подходят только для плоской схемы.
2. В базах колонн у Вас сейчас назначен шарнир в плоскости рамы, т.е. по сути получается механизм, т.к. фермы (судя по чертежам) также опираются шарнирно, отсюда также имеем ГИС. Для такой схемы база колонны в плоскости рамы должная быть жесткой. Offtop: Тем не менее, опорная пластина базы колонны -810х964х20мм(??) наводит на мысль, что база все же не жесткая... 3. Подкрановые балки у Вас опираются на консоли, поэтому в РС нужно также моделировать консоль. Саму консоль можно задать того же сечения, что и колонны Offtop: (в серии колонн молодечно (сер. 8397) они и выполняются из того же двутавра. На вскидку, подкрановая балка из 35Б2 может не пройти по устойчивости из плоскости, для крана ГП 10т нормативное значение нагрузки от торможения тележки составит около 1,2т (могу ошибаться). 4. В узлах решетки ферм необходимо вводит шарниры, дабы исключить моменты в узлах. При задании связей также вводить в них шарниры. |
Дело в том я тут новичок все время работал со сметами.(профессия Вычислительная техника и ПО) Есть какие ни будь примеры подобные моему заданию. завтра должен показать, а то показать хоть какой ни будь расчет.
Последний раз редактировалось Ghost-1, 19.02.2014 в 15:37. |
Хабаровск
в который раз говорю, что прежде чем считать в программе, необходимо иметь четкое представление действительной работы конструкции. "Рисование палочек" в Лире не даст Вам практически ничего, если Вы не знаете, какие именно ожидаете получить результаты.
Для начала советую ознакомиться с: " Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Том 2" под редакцией Кузнецова; "Металлические конструкции. Том 2""Металлические конструкции. Том 1" под редакцией Горева; серия 8397 (колонны практически для Вашего варианта). Только после этого можно переходить к моделированию в расчетной программе. По Лире рекомендую "Барабаш. Современные технологии расчёта и проектирования мет. и дерев.конструкций."; "ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя" (в 3-х томах, поищите в интернете). Offtop: Если не изучали основы сопромата и теоретической механики, советую Вам не заниматься подобной работой, ошибки могут стоить дорого. |
только с совещания вышли, вот фото есть навеса. блин надо переучиваться на проектировщика.
спасибо за учебники! ------------------------------------------- (бриллиантовая рука "шеф все пропало, все пропало!!" - надо что то показать хотя бы) |
начал с 0
1 создал проект 6 степеней свободы 2 сгенерировал раму и удалил верхнюю линию (за место ее ферма будет) 3 создал ферму, взял наиболее подходящею (длину взял 12 а не по проекту 12,76) 4 связи узлов 1 и 2 (т.е. те что соединяются с фундаментом) поставил галочки в "связи в узлах" по x,y,z (намертво, не двигается не куда) 5 создал по координатам узлы на колонах (консоли для кран балки) и соединил их элементом 5 задал жесткости элементам 6 добавил нагрузку собственным весом все. пытаюсь рассчитать то что есть, блин ошибка в связях (что мне нужно еще доработать?) в дальнейшем планирую копировать чертеж по у через 6 метров, уложить кран-балку, создать связи по верху и низу, накрыть проф листом. так смотришь вроде ничего сложного нету, хотя уже 1-у неделю делаю ----- добавлено через ~1 ч. ----- где можно посмотреть в гугл не нашел. ----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
2. верхний узел колоны надо скрепить с фермой? 3. консоль вроде создал. (добавил узел на колоне и с отступом длины консоли 2-й узел, создал элемент между этими узлами, жесткостью пластины как по проекту) 4. надо выделить все узлы фермы, и ввести шарниры, (что там нужно отмечать, какие координаты (y1-упасть в перед или назад? так как по x и z движение не возможно)) |
нашел тут на форуме готовую схему Каркас ТЗ-01-120608.rar расчет идет
на его примере создаю свою ферму. создал 1 пролет что то считает, не то что раньше. Проблеми ГИС в 7 узле, подскажите что не так?. (потом хочу скопировать по y через 6 метров создать связи и заного просчитать) ----- добавлено через ~17 ч. ----- вопрос на будущее, как профлистом покрыть навес? в сечениях прф листа нету Последний раз редактировалось Ghost-1, 24.01.2014 в 21:12. |
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Что мне не понятно, так это цели, поставленные топикстартером. Если он хочет научиться, то необходимо начинать с ручных расчетов и только после их освоения переходить к изучению программ, постоянно контролируя машинный расчет ручными прикидками. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Более того, начинать нужно не с расчета, а с конструктива. Лично у меня такая конструкция навеса вызывает ощущение, что навес проектировался каким-то недоучкой. Последний раз редактировалось Демоверсия, 25.01.2014 в 23:46. |
Поэтому мне и дали задание просчитать. Навес этот почти собран есть фото. Пока еще держится. Я узлы и шарниры правильно сделал? Завтра скопирую пролет и добавлю еще 8 таких. И начну связи делать. Ссылки на учебники тут уже есть. Надо этот навес по быстрее сделать. В пятницу еще должен был сдать. Не подскажите где можно найти примеры по ручному расчету.
----- добавлено через ~5 мин. ----- . Во во у меня так же))) |
При чем здесь Лира? Лира - это только инструмент. Чтобы проектировать навес нужно изучить теормех, сопромат, строймех, металлические конструкции. Это примерно так же, как для практикующего хирурга мало изучить только скальпель.
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Введение прогонов в расчетную схему | 0,63Engineer | SCAD | 11 | 05.12.2018 05:42 |
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! | zaochnik | Лира / Лира-САПР | 25 | 29.01.2013 16:18 |
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
