Как сделать AutoCAD из AutoCAD Mechanical
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Пуск-> Все программы-> Autodesk->AutoCAD Mechanical->затем выбрать для запуска просто Autocad ...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Калининград
Запуск какого профиля прописан в ярлыке? Профиль Автокада имеется в программе?
Если есть профиль Автокада, какой файл ".cui" грузится в этом профиле? (должен быть acad.cui (или cuix)).
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
В раскрывающемся списке рабочих пространств выбрать "классический автокад"
Можно перейти в Параметры(щелкнув правой клавой в поле комстроки и выбрав соответсвующий пункт меню),затем перейти на вкладку Профили и там установить профиль VANILLA (это и есть просто автокад)текущим.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 21.01.2014 в 22:55. |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
AutoCAD Mechanical 2005 | Il | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 30.01.2005 08:01 |
