Можно ли переложить часть наружной теплотрассы под землю
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли переложить часть наружной теплотрассы под землю
Непрочитано 22.01.2014, 10:34 #1
Alora
Кострома
сразу извиняюсь,но я не проетирую сети,поэтому спрашиваю у вас. Знакомый хочет приобрести участок,но он такой убогий, буквой Г, и по одной сттроне по границе участка проходит наружная теплотрасса. Так вот если строить дом на этом участке,то теплотрасса мешает организовать проезд к дому. Вопрос :можно ли часть этой теплотрассы переложить либо под землю, либо как аркой буквой П по верху сделать,чтобы машины могли проехать. этот участок теплотрассы длинной метров 5,равен ширине проезда. Заранее благодарю.
Прикрепляю картинку, теплотрасса выделена оранжевым, и въезд то получается на ее изгибе, когда я говорила про поднятие теплотрассы аркой, то покупатель сказал что весь вид из окон на эту трубу получается, так оно и есть все окна из дома будут выходить на эти трубы
[img]http://i7.********/thumbs/6/2/5/komsomolsk_2280529_10561625.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Alora, 22.01.2014 в 11:28.
Непрочитано 22.01.2014, 10:54
kifa
В эксплуатирующую организацию получать ТУ на вынос
kifa вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 11:16
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надземную теплотрассу лучше и оставить надземной. Однако решение "буквой П" зависит от конфигурации трассы, расположения подвижных и неподвижных опор, диаметра труб. Всё надо решать с владеьцем трассы. В канал опускать не стоит, это и дороже и ненадежно для проезда - раскопают на несколько дней, а то и недель.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 11:30
Alora
Кострома
Посмотрите пожалуйста, картинку прикрепила. что можете сказать по конфигурации теплотрассы?
Alora вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:36
ShaggyDoc
В принципе там можно сделать "вертикальный компенсатор" над въездом. Получится ли "чисто конкретно" - зависит от владельца трассы.
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии TatyanaP Конструкции зданий и сооружений 7 03.05.2013 13:12
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 21.05.2009 12:12
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? stumpel Расчетные программы 10 19.09.2008 11:16
