Какие нормы регламентируют установку электроизолирующих фланцев на технологических трубопроводах
Просто ради интереса...
Как фланец может элетроизолировать ? А болты, что из дерева сделаны ? По теме... Если это как-то работает, то потом могут ремонтировать и забыть один фланец сделать как был изолирующим. А если их много, то это не скажется...
технолог Регистрация: 03.01.2011
ну как-то так выглядит электроизолирующий фланец.
----- добавлено через ~3 мин. ----- как раз наоборот - забыли про один болт или изолирующую втулку и вся изоляция на ноль. хоть их 1 фланец, хоть их 100 штук. |
Работает, работает. Там между болтом, гайкой и фланцами ставятся пластмассовые втулки. Поэтому болт не касается ни одного фланца, а между фланцами прокладка. Другое дело, что они хлипкие - чуть перекрутил и все - откручивай, выбрасывай, ставь другую втулку. По поводу забыть - да зерно мысли есть... может такое быть. Аргумент конечно, но не основополагающий - забыть можно много чего и кран закрыть и болты затянуть, пока большой "бада бум" не произойдет. Хотелось бы знать мнение нормативной документации...
Какие нормы регламентируют дороги для гусеничной техники ? | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 18.01.2013 22:43 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
