Армирование верхней зоны балочной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование верхней зоны балочной плиты перекрытия
Непрочитано 23.01.2014, 10:40 #1
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Добрый день.Возник вопрос по поводу армирования верхней зоны балочной плиты перекрытия.Картинку прилагаю. Зеленые зоны то как я виду усиленное армирование,красные-то что предлагает коллега.
Возник спор,я полагаю что жестное соединение ригель+плита+колонна возьмет на себя большую часть нагрузки-соответственно прмирование над колоннами.Коллега считает что плита работает классически опирась на ригели,его понять можно. Рассудита. Анализ МКЭ показал мою правоту(моделировал как ригель как стержень с жесткой вставкой+АЖТ у колонн,и как пластины большей толщины с жесткой вставкой)По двум вариантам анализа картина схожая.
Изображения
Тип файла: jpg arm.jpg (149.3 Кб, 972 просмотров)
Непрочитано 23.01.2014, 11:05
Sergey198
Мой дедушка постоянно твердит, что сначала идет конструирование, а потом расчет. В данном случае если было принято решение балочного перекрытия, то его и рассчитывать надо как балочное: плита опирается на балки, балки на колонны. Было бы безбалочное, считал бы как безбалочное.
P.S. Многие говорят, что рассчетные комплексы плохо моделируют балочное перекрытие - его лучше считать раздельно, хотя у кого-то может и получаться)
Sergey198 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 11:09
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
что,что вы сказали,я хорошо знаю.Расчет делали не мы,и он вызывает у меня большие сомнения.Вы правы,моделирует не важно,но основные тенденции отследить можно.
Суть моего вопроса,действительно ли так влияет жесткость соединения с колонной на схему,что доп. армирование выскакивает там,а не над пролетом ригеля.
cosoFF вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
Возник спор,я полагаю что жестное соединение ригель+плита+колонна возьмет на себя большую часть нагрузки-соответственно армирование над колоннами
То есть типа арматура ригеля должна "впитает" в себя арматуру плиты над колоннами? И какие ж диаметры должны получиться?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 11:44
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
не совсем понял это утверждение.
Я к тому что всплески(зоны усиления) армирования плиты должны быть в надколонной или прилетной зоне ригеля?
cosoFF вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 12:08
trotil
Давайте отойдем от расчетов ручных и программных. Нас в академии учили смотреть на деформации и потом только смотреть на армирование. Там где деформация больше там армирования будет меньше, так как усилия перейдут в ту часть плиты которая деформировалась меньше.
В программном комплексе расчет усилий завязан на жесткость элементов, и программа сама перераспределяет усилия от элементов с меньшей жесткости к элементам большей жесткости. Поэтому расхождения в расчетах ручных и программных могут быть значительными, так как при ручных расчетах вы эти перераспределения не учитываете. В наших Украинских нормах по ЖБ попытались ввести такой расчет, но теперь расчет обычной изгибаемой балки превратился в научную работу.
И да сопряжение балки и колонны очень влияет на армирование. Допустим АЖТ для колонны+ЖВ для балки увеличивают армирование плиты в надколонной части раза в два, как в верхней так и в нижней зоне.
trotil вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 12:28
1 | #7
ЛИС
Если армировать строго по эпюре моментов, то усиление армирования и там и там нужно, Но в районе колонны больше.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:14
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
не верю.большие деформации будут в следствии больших усилий,а значит и арматуры там больше( или вы таким образом меня отсылали к жесткостным распределениям?)
спасибо за мнение,а какое армирование тогда считать верным?
ЛИС. на этом после похода к главному конструктору и сошлись.
cosoFF вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:23
Axe-d
иллюстратор
В надколонной конечно. У меня был объект - балочная клетка достаточно больших пролетов. Так там получалось, что надопорное армирование плиты в направлении поперек ригеля от колонны до колонны целесообразно было разбивать на три участка. У колонн - "помощнее", даже с учетом того, что в изополях армирования, полученных при помощи "мелко фе", учитывалась и верхняя арматура ригеля.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:40
trotil
Я именно про распределение и говорил. если брать вашу плиту, она работает как пространственная конструкция, а не так как вы считаете в ручную (вырезая полосу шириной 1 метр). Соответственно перемещение точки находящейся на ригеле в пролете будет больше чем точки у опоры.
Большие деформации не всегда означают большие усилия.
Вот делал сравнение для экспертизы можете посмотреть и сделать выводы для себя, район сейсмический поэтому ест ряд спец. особенностей.
Кажды сам для себя выбирает свое зло.
Тип файла: zip Сравнение.zip (2.69 Мб, 163 просмотров)
trotil вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:02
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
спасибо,очень интересно.изучу детально.у меня тоже сейсмика,так что в самый раз
Видно что плитное армирование меньше без жест.вст.,но ригельное больше. кстати как моделировали ригель-плита без ж.вставок,элементы сшивались по центру тяжести?
Последний раз редактировалось cosoFF, 23.01.2014 в 15:07.
cosoFF вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:21
trotil
Это чистый монолит. Сечение ригелей брал без учета сжатой полки тавра
trotil вне форума
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
