Задание жесткости упругих связей (элемент типа 55)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости упругих связей (элемент типа 55)
Непрочитано 23.01.2014, 11:07 #1
Serge_Y
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по каким формулам считаются жесткости упругих связей: X, Y, Z, UX, UY, UZ (элемент типа 55)? Для примера взята стальная пластина сечением 1Х1см длиной 10см.
Спасибо
Тип файла: rar жесткость_упругой_связи.rar (6.0 Кб, 221 просмотров)
Непрочитано 23.01.2014, 11:20
SergeyKonstr
N/линейное смещение от N.
Q/смещение сдвига от Q.
М/угловое перемещение от М.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 11:36
Serge_Y
>SergeyKonstr
Но ведь усилия в связи N, Q, M зависят от жесткости связи? И линейные перемещения получаются в результате расчета с предварительно заданными жесткостями упругой связи. Можно более детально показать на примере, который в приложении? Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:45
SergeyKonstr
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Не можно, убог я в СКАДе.
Вот пример.
Берем стержень, закрепляем один его конец и растягиваем за другой с N=1.
Закон Гука знашь?
Из него находим смещение от N=1.
После N=1/ на это смещение.
Получаем линейную жесткость.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 12:24
Serge_Y
Вычислил жесткости. В результате расчета получил разные перемещения примыкающих к упругой связи(элемент 903) и реальной связи (элемент 901) элементов. Вопрос, в чем тогда смысл применения упругих связей для соединения жб элементов например посредством стальных закладных деталей? Т.е., первый вариант, в схеме используются стержни (тип элемента 5) вроде как с реальной жесктостью. Получаем одни деформации элементов. Второй вариант, задание упругих связей. Получили другие деформации и соотвественно другие усилия(или реакции) в связях. И что в итоге? Что закладывать в проект?
Тип файла: rar жесткость_упругой_связи_mod.rar (6.0 Кб, 226 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 12:58
SergeyKonstr
В соединениях возникает изгиб и сдвиг (М и Т), они имеют податливость.
Тип файла: doc 331.doc (228.5 Кб, 431 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:36
Serge_Y
Но в моем соединении, замоделированным обычным стержнем, тоже возникает момент и поперечная сила. И деформируется он и также тянет за собой прилегающие элементы. А при постановке упругой связи получаем другие деформации и усилия, при том, что жесткость связи определена из фактических параметров обычного стержня. Где подвох?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 13:57
SergeyKonstr
Offtop: Где подвох, где подвох...Так и заставили меня скад открыть.
Жесткости КЭ 55 задаются относительно глобальных осей. Где жесткость по Z, где угловая жесткость по UY?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 14:20
Serge_Y
Нагрузка к схеме приложена по оси Y. И анализируются перемещения по Y. Направлением Z пренебрег. Для угловой жесткости формулы не нашел
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:37
SergeyKonstr
А чё нагрузка по Х есть?
Похоже ваш случай
Тип файла: doc 332.doc (258.0 Кб, 401 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 16:12
Serge_Y
Нет. Прошу прощения. Нагрузка по Х осталась ошибочно(((второпях). Только по Y.
Тип файла: rar жесткость_упругой_связи_modY.rar (6.0 Кб, 130 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 16:19
SergeyKonstr
Разберитесь, далее, что за соединение у вас (стержень в одном узле с пластинами - фактически шарнир).
Но нет чистых шарниров, поэтому вложение в #10 в силе.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 16:36
Serge_Y
А почему шарнир? По результатам расчета в месте примыкания стержня к пластине есть момент, да и в пластине тоже момент наблюдается. В практическом смысле эта связь представляет собой пластину или арматурный стержень, приваренные к закладной детали в диафрагме.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:51
SergeyKonstr
Коротенько, вам для информации.
Тип файла: rar 333.rar (889.1 Кб, 392 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:44
Serge_Y
Спасибо! Это вроде из Перельмутера выкопировка?
Одну связь замоделировал, как Вы посоветовали. Итог в аттаче. И он неутешителен: усилия и деформации идентичны, заделывай стержень в бетон или не заделывай. Вопрос остается открытым: для чего элемент 55?
Тип файла: rar жесткость_упругой_связи_тест.rar (6.1 Кб, 149 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 15:47
SergeyKonstr
Ну, например, в вашем случае учесть податливость закладной детали на сдвиг.
Или податливость всего стыка.
Тип файла: rar 335.rar (348.3 Кб, 220 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 17:20
Serge_Y
>SergeyKonstr
А скажите пожалуйста, из какого источника приведены Ваши фрагменты в приложениях?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 21:06
toca_mc
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
ВСН 32-77
toca_mc вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
Задание жесткости стержня фермы в скаде численным описанием akhrustalev SCAD 3 01.12.2011 21:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
