Задание жесткости стержня фермы в скаде численным описанием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости стержня фермы в скаде численным описанием
Непрочитано 01.12.2011, 06:59 #1
akhrustalev
Доброго дня коллеги !
Необходимо расчитать ферму из сортамента отсутствующего в скаде, без конструктора сечений. Подскажите где можно найти формулы или алгоритм расчета для численного описания жесткости сечения (EF продольная жестость Y, Z размеры ядра сечения, изгибная, крутильная сдвиговая жесткость) зная сортаментные параметры сечения.
PS. Прошу не засорять ветку мнениями, предположениями и вопросами типа а почему нельзя использовать конструктор сечений.
Непрочитано 01.12.2011, 14:42
Tyhig
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
А в связи с чем возникла такая задача ?
В СКАДе есть приложение КОНСУЛ, из автокада туда можно импортировать любые сечения. Все параметры консул считает сам.
Хотя если не засорять...
Размеры ядра сечения я не помню как считать, в курсе сопромата должно быть.
Е - модуль упругости вроде бы
F - площадь сечения
Вы дольше будете сечение считать, чем схему в СКАДе. Я каждый раз по 4 часа это всё припоминаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 17:39
Leonid555
Например, здесь http://dwg.ru/dnl/5056 Сопромат - он и в Африке сопромат!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 21:19
akhrustalev
Благодарствую
akhrustalev вне форума
мнимальное сечение стержня фермы Just Dream Конструкции зданий и сооружений 25 09.09.2010 15:44
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50
Расчет фермы в СКАДе Mr.Merlin SCAD 1 20.03.2009 12:21
Задание стержня жесткостью фермы Pauk Конструкции зданий и сооружений 8 24.04.2006 17:51
