Укладка бетона на промороженное основание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укладка бетона на промороженное основание
Непрочитано 24.01.2014, 22:10 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте!
Подскажите, пжта, как правильно уложить бетон в следующей ситуации.
Нужно построить на улице металлический навес размером 6х9 м. Навес неотапливаемый без стен.
При плюсовой температуре была выполнена разработка грунта под бетонное основание пола и пробурены ямы под столбами, уплотнение грунта, засыпка щебнем, уплотнение. Грунт что-то между песком и супесью, поэтому песком не отсыпали. Диаметр шурфов под фундаменты 50 см, глубина 1,2 м. Толщина плиты 25 см, армирована одной сеткой.
Потом был перерыв в работе на две недели, в которые температура была -20.
Бетон после укладки будет прогреваться, с одной стороны в 50 см от фундаментов проходит теплотрасса, с другой отапливаемое здание, поэтому грунт в шурфах с одной стороны вообще не проморожен, с другой слегка прихвачен.
Вопрос #1. Нужно ли отогревать основание площадки перед бетонированием в данной ситуации.
Вопрос #2. Нужно ли "отрезать" плиту от столбов?
Спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 25.01.2014, 13:01
Tyhig
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Да.
Обычно делают палатку и тепловую пушку
Обычно в промышленности отрезают, но там свои причины. Например деление пола на карты пола, т.к. иначе будет усадка. Или колонны осядут на положенные 5-10 см, а пол за ними...
А вообще у вас лёгкая конструкция, осадка колонн будет небольшая. Не знаю, обязательно ли делать шов. Но желательно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 13:35
Injener-81
Не обязательно при использовании противоморозных добавок в бетон.
Обязательно... кроме осадки есть еще морозное пучение...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 23:43
Botan
непонятно
По первому вопросу хотелось бы понять физику процесса.
С одной стороны надо греть, чтобы основание оттаяло и "осело" сейчас, чтобы не осело вместе с полом по весне. Но ведь после заливки и снятия прогрева, ничто не удержит основание от промерзания, от выпучивания, от оседания весной. Вот в этом у меня непонятки. В чем разница, между сейчас замерзло или потом замерзнет.
С другой стороны, грунт в основании у меня на всю глубину промерзания непучинистый, и мне вообще по сути бояться нечего.
С третьей стороны, отрицательная температура основания может помешать нормальному твердению бетона. Но бетон у меня с электропрогревом и добавками по максимуму. И вроде бы на минус тоже наплевать.
Я могу сделать как в книжках написано, но вот логику надо понять в первую очередь.
Да и есть нормы по дорогам, которые допускают укладку бетона на промороженное основание. Правда там перед бетонирование рассыпают горячий песок. Видимо, чтобы исключить влияние как раз третьей точки зрения.
Botan вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 01:24
Injener-81
Для навеса 6х9 слишком большое внимание...
Если про физику... надо ознакомиться с механикой мерзлых грунтов... там все процессы поведения грунтов промерзание-оттаивание подробно расписаны...
Последний раз редактировалось Injener-81, 26.01.2014 в 01:30.
Непрочитано 26.01.2014, 01:43
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Сообщение от Botan
Если имеет место морозное пучение, то есть риск того, что "столбы" начнет выпирать из грунта. Чего мы добьемся отрезая их от плиты?
Демоверсия вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 16:02
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Чудесную книжку читал, немецкую. Там написано, что бетон, если он застывает при температуре ниже +5, теряет
прочность до 50%. То есть даже не идет разговор о минусе! С тех пор в холод я вообще не делаю бетонные работы.
А, учитывая практическую отмену контроля за производителями всего, в противоморозные добавки я как то слабо верю.
Использую, разумеется. ЗАказываю в химмагазине химикаты, сам мешаю и использую. Не покупаю готовые НИ КОГДА. Но не проще ли провести всю подготовку и по теплу все строить? Сейчас, к примеру, черчу спокойненько и делаю по чертежам арматуру.
Brasero вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 16:39
Injener-81
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
В Крыму, наверное, да... а, как в Сибири?... Сейчас в Москве при строительстве многоэтажных зданий , даже в теплое время применяют электрообогрев бетона для ускорения оборачиваемости опалубки... все это влияет на стоимость строительства... учите матчасть, как говорят...
Непрочитано 26.01.2014, 18:31
grozd62
Москва и МО
можно померять температуру грунта (если есть чем) - чтобы не бояться..
Offtop: в порядке бреда : проложить полистирол ПСБ под плиту как подготовку - пучения не будет,оттаивать будет очень медленно,электричество на эл.прогрев сэкономите..
а вообще здесь электропрогрев нужен? не проще палатку поставить с горелкой на время твердения?
grozd62 вне форума
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? Tyhig Технология и организация строительства 71 22.06.2016 04:50
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
