Как рассчитать анкер ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать анкер ?
Непрочитано 24.01.2014, 23:11 #1
Mr.AS
Астана
Здравствуйте , ! Профнастил рассчитал на ветровую нагрузку 50 кгс/м2 как для однопролетной балки , а вот как рассчитать анкер поз.9 (смотрите влож.) не знаю , подскажите пожалуйста
Тип файла: pdf ЩСУ.-Model.pdf (17.1 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 25.01.2014, 09:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Профлист длиной примерно 3 м и высотой примерно 0,8 м уносится ветром 50 кг/кв.см. (это видимо расчетное давление). Для отдельных плоскостей согласно СНиП с=+0,8-(-0,6)=1,4. Значит давит 70 кг/кв.м на 2,4 кв.м. Значит на 4 крючка приходится 168 кг, на один крючок - 42 кг. Крюк очевидно будет пытаться выпрямиться. Приложите 42 кг наихудшим образом и найдите изгибающий момент в круге, из которого крюк сделан. И проверьте на прочность. Возьмите запас многократный.
На глаз - достаточно, т.е. крюк из ф8 ветром не выпрямит, профлист не порвется и т.д.
Какой тут расчет???
Ильнур вне форума
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 21 26.08.2010 22:53
SCAD и анкер в грунте ZWW SCAD 3 23.07.2010 13:16
