Является ли труба с водой в эстакаде под теплопровод распоркой для конструкций опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли труба с водой в эстакаде под теплопровод распоркой для конструкций опоры?
Непрочитано 25.01.2014, 10:20 #1
scatler
Инженер-конструктор
В общем есть небольшая эстакада под теплопровод ,допустим две трубы 630х8, является ли данная труба с водой распоркой для конструкций опор и можно ли сделать стойки на которые опирается скользящая опора трубопровода с шарниром внизу, с учетом того что наверху эти стойки за счет распорок держатся за мощную неподвижную опору?
Ссылки на литературу крайне нужны!
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 25.01.2014, 11:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Труба не может быть никакой "распоркой" - она живет отдельно от опор по времени. Подвижая опора трубы (скользящая или катковая) только опирается на строительную конструкцию и смещается по ней. При этом передаются вертикальные нагрузки и, возможно, боковые и осевые - за счет трения скольжения или качения.
А вот сделать подвижную опору "качающейся" вполне возможно. У таких опор допускается отрыв подошвы фундамента от основания. Так и делают грамотные конструкторы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 11:30
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Смотрите СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" и Пособие к данному СНиП по проектированию эстакад.
Трубы с водой не являются распорками - они учитываются только как нагрузка!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 09:30
scatler
Инженер-конструктор
а можно поподробнее про качающиеся опоры, а то все серии которые нашел внизу жесткий узел, хотя бы ссылку на учебник или сайт или еще что
scatler вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
