Помогите с расчётом перемещений в пластине в Inventor 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Помогите с расчётом перемещений в пластине в Inventor 2010
Непрочитано 27.01.2014, 17:43 #1
NemoSUN
Есть метр на метр стекла. Толщина - 8мм. Стекло закреплено по четырём углам неподвижно. Нагрузка - снег и собственный вес. У меня получаются почему то в середине пластины метры перемещений. Даже если я снег делаю почти ноль.
Исходный файл (Inventor 2010): http://dfiles.ru/files/l0npd4gn9
Изображения
Тип файла: jpg Result.jpg (67.1 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 21:45
NemoSUN, а ты не пробовал прикреплять файлы в пост?
Непрочитано 27.01.2014, 22:19
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Проверьте размерности, возможно вместо мм у Вас метры или модуль упругости сильно занижен.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 22:56
ETCartman
нельзя так делать, независимо от любого расчета. обрамлять надо стекло, на бошка упадет кому нибудь
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 22:57
PeterPeter
Горный Инженер
Я конечно могу ошибиться, но насколько я могу судить по приложенному файлу у вас нагрузка 100МПа)))
И к тому же, если вы берете материал из стандартной библиотеке, обратите внимание, что там нет значения предела текучести для стекла. Т.е. материал на растяжение не работает.
PeterPeter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 10:27
NemoSUN
Какие ?
Сообщение от PeterPeter Посмотреть сообщение
Это последняя уже проба была, от балды. С другими нагрузками также. Я сейчас оставил только "собственный вес" - прогиб при этом 1,2 мм. Что нереально для стекла.
Может имелось ввиду что НАОБОРОТ, материал работает как резина ????
NemoSUN вне форума
Помогите с расчётом фундамента ydov Основания и фундаменты 4 07.05.2011 18:32
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58
Помогите с расчётом бункера Сталин Конструкции зданий и сооружений 47 29.11.2008 03:55
Помогите с теплотехническим расчётом MIckl13 Разное 3 28.04.2008 23:00
