Расчет каменного простенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет каменного простенка
Непрочитано 27.01.2014, 20:29 #1
Волшебник-недоучка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить напряженно-деформируемое состояние кирпичного простенка многоэтажного здания. Здание бескаркасное, стена с простенком не несущая. Трудности с выбором расчетной схемы . Понятно, что следует рассматривать как балку с вертикальной нагрузкой, но не совсем ясно как это будет выглядеть и нужно ли учитывать вес перекрытия или собрать нагрузку только от кладки вышележащих этажей? и как учесть площадь оконных проемов (как процент от общей площади стены или нет)?
Не ругайте сильно, если что-то не корректно описано, я еще учусь и очень хочу разобраться=)
За ранее спасибо!
Непрочитано 29.01.2014, 04:38
Kupasiatina
Здравствуйте, Недоучка). Не совсем понятно на счет типа стены: сначала говорите, что она ненесущая, а затем идет речь о перекрытии. Может быть Вы не совсем четко владеете понятием несущая/ненесущая стена. Разъясню: стена является несущей, если кроме своего собственного веса, она несет какую-либо другую нагрузку (например, вес перекрытия ну и, следовательно, нагрузки, воспринимаемые этим перекрытием). Ненесущие стены - как правило, перегородки, которые ставятся на перекрытие, также это ограждающие конструкции в виде навесных панелей, которые крепятся к колоннам каркасных зданий и т. п. Т. е. это стены, которые нагружают другую конструкцию, а сами никакой нагрузки не несут. И есть еще один тип - стены самонесущие. Название говорит за себя. Такие стены никакие другие элементы (кроме фундаментов) не нагружают, но и нагрузку от каких либо элементов не несут. Т. е. проще говоря, это конструкции, выполняющие сугубо ограждающую функцию, опертые на фундамент.
А что касается расчета, вот вам номер снипа "Каменные и армокаменные конструкции":СНиП II-22-81. Скачайте из сети в удобном для Вас формате. Там довольно подробно расписан расчет, рассматривается также Ваш вопрос касательно выбора расчетной схемы простенка.
Надеюсь, что помог. Если возникнут еще какие-либо вопросы, пишите в ЛС, с радостью по мере возможности помогу. Сам пока еще являюсь недоучкой). Желаю успехов
Kupasiatina вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 03:32
x691
Нарисуйте ваш простенок и выложите сюда - это сразу снимет кучу вопросов.
x691 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 19:46
Волшебник-недоучка
Спасибо за ответы!
по сути простенка нет, все в теории. в СНиПе написано, что самонесущую стену следует рассчитывать с учетом поперечных стен, а вот как это сделать не понятно
Волшебник-недоучка вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
