Расчет шпонок валов (вопрос по лимиту сжимающих напряжений)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет шпонок валов (вопрос по лимиту сжимающих напряжений)
Непрочитано 28.01.2014, 04:37 #1
ETCartman
вопрос относительно предела сжимающих напряжений. Почему то во всех российских источниках указана величина порядка 0,1...0,2 предела текучести - для подвижной нагрузки (то есть очень небольшая величина). В то время как в англоязычных берут в основном предел текучести целиком (по наиболее слабой части), или даже выше - с поправкой на трехосное состояние. По сути последний выбор более обоснован на мой взгляд - сжатие же, усталости нет, зачем снижать не понятно.
Сами формулы для определения напряжений естественно идентичны. Вообще успел привыкнуть к тому что почти все методики расчета и частные рекомендации в целом идентичны (физика же, не наций не границ!) а тут расхождение повергло в непонятки
Тип файла: pdf MER419_keys-and_couplings.pdf (120.9 Кб, 404 просмотров)
Непрочитано 28.01.2014, 05:33
Laborant
Демон на договоре
А шпонки рассчитывают на сжатие?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (69.9 Кб, 312 просмотров)
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 06:47
ETCartman
да - тут под сжатием имеется в виду поверхностное, то есть смятие. и вопрос по допуску на смятие. то что я мог найти - неоправданно мал. у строителей по снип смятие больше чем Ru
а тут что то мне не понятное.
http://www.detalmach.ru/spravka931.htm
В машиностроении принимают
[σсм] = (0,3 ... 0,5) σт - для неподвижных соединений
и [σсм] = (0,1 ... 0,2 )σт - для подвижных соединений,
мало же очевидно.
ETCartman вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:47
Laborant
Демон на договоре
Дело, очевидно, в условиях работы соединений.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:59
Bull
Очевидно, для учета постоянного сжимающего усилия при вращении, которое уменьшает плотное прилегание шпонки и разбалтывает соединение. Других мыслей нет. А на западе всегда старались минимальный запас брать на все. Все равно же морально устареет прежде, чем физически износится. А у нас строили/творили как-бы навечно. ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 21:30
ETCartman
да особой разницы нет в запасах и прочем, все примерно одинаково. запасы всегда чем либо обусловлены. в данном случае допустим конечно сложное НДС, но отсутствие растяжения заставляет все таки думать что брать такое небольшое напряжение неоправданно.
в отношении запасов работает еще такой момент - по отношению к какой нагрузке. если к номинальной (которая в пару тройку раз меньше пиковой) - то само собой запасы формально получаются большие. при этом при пиковых напряжениях никакой разницы в НДС нет
Тут видимо в этом все и дело. В учебниках просто приводят допускаемое напряжение для ПТМ, где своя система подсчета нагрузок и запасов. в других отраслях по другому
Непрочитано 29.01.2014, 00:54
Малевич
конструктор (машиностроение)
Формула шпоночного σ смятия выводится в том предположении, что давление на боковой поверхности одинаково по всей высоте. В реале же, в силу зазоров в соединении, эпюра имеет вид совсем иной - даже не треугольник, а кривая некоего порядка с максимумом на на дальней от центра стороне шпонки.
Вместо того, чтобы учитывать характер распределения напряжений, проще пользоваться заниженными величинами сигмы.
0,1...0, 2 от текучести это, вероятно, рекомендация для ответственных подвижных соединений, где боковые зазоры сравнительно велики и практически вся нагрузка ложится ближе к наружнему ребру. Для неподвижных соединений сгодится 100...150 МПа. К тому же надо учитывать и материал сопряжённых деталей, обладающий обычно более низкими характеристиками, нежели шпоночная сталь.
Собственно, если сравнивать, например, отечественые и зарубежные э/двигатели равных габаритов, шпонки обычно стоят одинаковые (проверять не стану!), так что шпоночного заговора не наблюдаю.
Малевич вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 10:10
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Именно так.
дополню: износ зависит от уровня сжимающих напряжений.
Не верно, шпонка это как предохранительный механизм, перегрузка-срезалась, поставили новую.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 17:45
ETCartman
вообще - да
даже беглое моделирование в голове или в каком нибудь ANSYS (нет скринов под рукой) показывает что напряжения рассчитываемые по формулам очень условны.
то есть это не напряжения а просто некоторая оценка внешней для шпонки нагрузки со стороны шестерни. сжимается не только грань которую рисуют на схемах но и верхняя тоже (касательная к окружности)
да и как такового разделения на сжатие или сдвиг тоже нет - сложное НДС там. Причем собственно разрушение всегда происходит через сдвиг.
При таких условностях понятно что и допускаемые напряжения делятся на 5, то есть в данную величину включен и запас по нагрузкам и коррекция самого расчета к реальным
напряжениям.
Непрочитано 29.01.2014, 20:07
Serge Krasnikov
Не хватает еще одного аспекта, никто не учитывает что вал еще и скручивается, это может быть видно при определенно-правильном приложении нагрузки в системах МКЭ.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 14:19
Малевич
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Всё верно. Напряжения смятия берутся по менее твёрдой детали соединения и срез тут не при чём. Тот факт, что предпочтительнее делать слабым звеном именно шпонку, вовсе не отменяет сказанного. Можно найти достаточно примеров со шкивами из лёгких сплавов, сварными узлами с относительно мягкой ступицей и т.п. Собственно, в большинстве толковых справочников этот вопрос не оставлен без внимания.
Малевич вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
