Несущая способность плиты ПК 51-15-8 после деформаций разморозкой?
Строю для себя
Череповец
Строю для себя Регистрация: 28.01.2014
Череповец
Объясните пожалуйста, сам не понимаю.
Если в определенном ребре плиты есть такой дефект, как разрыв его пополам на длину пролета, за исключением опорных участков, но арматура в нижней части плиты этого ребра не оголена и сохранила хорошее сцепление с бетоном, то как оценивать такое ребро: вообще не учитывается в работе или учитывается с понижением несущей способности? Конкретных руководств к действиям не прошу, понятно, что нужно составлять общую картину повреждений конкретной плиты. |
Архитектор Регистрация: 22.01.2010
Есть такое понятие - проведение эксперимента ! Возьмите и уложите на перекрытие расчетную нагрузку, предварительно приняв меры по безопасности. ( поставьте подпорки из металла на 5 см ниже плиты перекрытия). И измерьте размер до нагрузки и после нагрузки. Все будет понятно и очевидно. И голову греть после этого незачем.
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
У Вас плита условно разделилась на ряд ребер. В продольном направлении несущая способность теоретически уменьшиться не должна. В поперечном направлении эти ребра работают раздельно (можно сравнить по аналогии с отдельными бревнами)... сделать песчано-цементную стяжку тол. 25мм. Надо по марке плит уточниться с их армированием и хотя бы по фотографиям определить их состояние...
Топикстартер говорит еще о том, что имеются трещины (горизонтальные) по ребрам, т.е. ребро плиты как бы разделено на два элемента - нижний и верхний, а соответственно и несущая способность такого ребра уже будет ниже в пролетном сечении, да и при отсутствии поперечной арматуры есть мнение, что не будет обеспечена устойчивость этих отдельных элементов из плоскости плиты.
Череповец
Да, совершенно верно. Единственный нюанс, эта трещина отсутствует на опорных участках плиты. (я так думаю, т.к., эта часть плиты зажата кладкой). В пособии по проектированию плит прочитал, что в пустотных плитах вертикальные ребра оставляют такой толщины, чтобы было достаточно прочности наклонного сечения. А если вертикальное ребро разделилось на 2 равные части? Как в данном случае с прочностью наклонного сечения? Значит ли это что в сечении нормальном к продольной плоскости прочность не уменьшилась?
РФ
В работе многопустотную плиту можно рассматривать как ряд расположенных вплотную друг к другу двутавровых балок.
Если ребро треснуло пополам, то учитывать его в работе нельзя. Восстановите конструкцию, и плиту снова можно будет нормально эксплуатировать. |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Несущая способность плиты перекрытия | Юлия Паршакова | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 20.08.2012 22:01 |
несущая способность в обозначениях элементов | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.09.2009 12:29 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
