Можно ли произвести монтаж с автокрана над газопроводом (воздушка)?
Капитель
Пенза
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Доброе утро. Я думаю сложно будет соорудить конструкцию, которая выдержит падение плиты. О газопроводе лучше умолчать. А монтаж вести на свой страх и риск с нормальным крановщиком. При возможности отключить газопровод на время монтажа
Если есть возможность - не показывать газ на генплане. Если нет - то не показывать работы в той зоне. Если ни то ни дргугое не возможно - то попробовать просто не заострять на этом внимание. Может быть - выключить газопровод на период монтажа конструкций. Самый крайний вариант и наиболее затратный - пернос газопровода. и посмотрите нормативы на сколько ваш газопровод должен быть от здания
разработка ППРк Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Genyz, работы в охранной зоне газопровода должны производиться при наряде допуске. Так было.
Владелец линии указывает мероприятия которые должны быть проведены перед началом работ; А как на стройгенплане не указывать? |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Литература...
У меня из литератур, есть наш альбом типовых конструкций на данный случай, если в нем нет подходящей конструкции..., то разрабатывается новая или согласовывается отключение газопровода на данном участке, или делается переустройство газопровода по новой или временной (взять на байпас) схеме. А что-то умалчивать это криминал. |
г. Нижнекамск
Genyz, Попробуй по такой схеме: производителя работ с стройгенпланом в руках отправляешь в газовую службу - в чем ведении находится данный участок. Можно и самому, но все равно попросят производителя работ - с кого спросить если что.
Offtop: Для народа поясню.
Работает себе Андрей Сергеевич в маленькой фирме делает маленькие проекты и с прокуратурой пока не сталкивался. У них там если соседнее существующее здание на генплане мешает посадить новое, то старое с автокада стирают, изыскания ручками фальсифицируют, а потом проект годами ходит между инстанциями прибавляя/убавляя разные здания/газы... До строительства дело обычно не доходит, а если и доходит, то это какой-нибудь кап. ремонт или новая КТП, где рабочие и без проекта построят. И "Андрей Сергеевич" он - до тех пор пока не сталкивался с прокуратурой. А потом будет просто "Инженер". "Эй, Инженер, моя очередь спать, вали с нар." ТС должны выдать ТУ на ПОС в этом месте. Там будут прописаны мероприятия. Могут заставить перенести сети.
Капитель Регистрация: 16.12.2013
Пенза
Умалчивать уже точно не буду.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да в том и дело что здание строится для организации где я тружусь по глупости, заказчик генеральный, а строить кто то из его связей будет. А мне одному все разделы сделать надо, да еще и быстро. Такие дела. |
Genyz, а причём тут здание ?
ТУ должны выдать собственники или служба эксплуатации газопровода. Они накладывают на участок строительства сервитут (обязанность/ограничения использования) и могут остановить стройку, если вы их не удовлетворите. Вы не имеете права делать все разделы/комплекты. Вернее как. Подписывать. А делать то любой может. Вам требуется допуск СРО, для него по 3 спеца каждой специальности. Иначе не пройти экспертизу "стадии" ПД. Без экспертизы не будет разрешения на строительство. Без него в центре города может зайти ГАСН и остановить стройку+штраф. И в любом случае без этих документов будет не сдать здание в эксплуатацию (требуется разрешение и вроде бы тоже от государства). И не оформить права собственности на здание... А будет самострой, который в последнее время начали сносить в городах за счёт "самостроителя"...
Подскажите пожалуйста,как можно изобразить в Лире ребристую плиту и произвести расчет | АнеЛ | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.05.2012 13:05 |
Как произвести монтаж колонны фахверка и распорки по сер. 2.440 вып.4? | ФАХВЕРК | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.04.2012 19:57 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
