Как расчитать закрепление в грунте ж/б стойки СК 26 с доп. плитой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать закрепление в грунте ж/б стойки СК 26 с доп. плитой?
Непрочитано 29.01.2014, 16:09 #1
AlbertZ
Произвожу расчеты опор связи и в частности комбинированных железобетонных опор на основе СК26. Подскажите как рассчитать закрепление опоры в грунте с дополнительной плитой?
ID:	121318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121319  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.01.2014, 16:23
SergeyKonstr
Ет вот так, что ль
Тип файла: docx 556.docx (262.1 Кб, 1052 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 16:37
AlbertZ
Очень похоже, а это откуда, можно по больше информации!!! Спасибо.
AlbertZ вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 16:45
SergeyKonstr
Offtop: Конфетку дашь...?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 17:34
AlbertZ
Спасибо большое, буду читать и пробовать.
AlbertZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 17:39
AlbertZ
Кстати нашел вот такой документ
Тип файла: pdf _aspirantura_avtoreferati_bakulina.pdf (679.1 Кб, 1086 просмотров)
AlbertZ вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 18:26
SergeyKonstr
Есть и другие, более простые, методы расчета.
Только, не стоит удивляться, что построенные по иным расчетам, не учитываемым допускаемую нагрузку на грунт, будут более трудозатратныеOfftop: или как обычно говорят - вон, смотри, стоит. а ты не можешь...
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 11:56
AlbertZ
SergeyKonstr здравствуйте, для меня настал "судный" день, пришлось разбираться с расчетами. По ходу возникло несколько вопросов, т.к. я новичок в деле железо бетона и фундаментов, в основном занимаюсь металлом, но как говориться - жизнь заставила.
1. Рассчитал предельное сопротивление горизонтально нагруженной сваи (Ркр), рассчитывал при H=0 т.к. есть максимальные значения N=80.1кН, Q=25.3кН и M=530.2кН*м у поверхности земли, получил значение, что дает мне это значение?
2. Стал рассчитывать по второй группе предельных состояний Δг не могу найти значения Сp, что за значение μ0, нигде не могу найти???
Бьюсь уже три дня не отрываясь.
Может есть какой нибудь примерчик, буду очень признателен.
Спасибо!
AlbertZ вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 13:10
SergeyKonstr
Здрысь..
Сообщение от AlbertZ Посмотреть сообщение
Чё дало-то?
Если усилия получены как для консольно жестко защемленного стержня, то ваша Н=530,2/25,3=21 м. Вот на этой высоте нужно определять Ркр.
Если не как консольно жестко защемленного стержня, то нужно посмотреть.
Коэф. Пуассона (поперечной деформации грунта), на которое опирается уширение. Навалом в справочниках по основаниям (или по исследованиям, что мало вероятно).
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 09:38
AlbertZ
SergeyKonstr спасибо, но я сильно туплю и не могу получить конечный результат, не хватает знаний, а главное не могу до конца понять весь процесс.
Расскажу всё по порядку:
1. Работаю Robot Structural Analisis.
AlbertZ вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:09
SergeyKonstr
Offtop: Ну...на здоровье...
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 16:10
AlbertZ
Это я мысль потерял.
У меня складываются мысли, что в этом вопросе только Вы и разбираетес!
Спасибо вам за помощь.
Я вложу файликРасчетные усилия в опорном сечении стойки.docx с ходом моих мыслей, если Вам будет не трудно может скорректируете этот "ХОД МЫСЛЕЙ", у меня уже конкретный ступор.
Спасибо.
AlbertZ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 12:52
SergeyKonstr
Если у вас критическое давление для суглинка 8,46 КН/кв. м, то это очень слабый грунт.
При таком малом сцеплении уже при малых нагрузках будут трещины в грунте (по аналогии с песком).
Момент очень большой, краевая нагрузка будет большая.
Уширяйте, удлиняйте или заменяйте грунт.
Непрочитано 07.04.2014, 15:56
Maria B
Я считаю закрепления опор в такой екселевской программке.
Тип файла: rar Расчет закрепления.rar (205.2 Кб, 678 просмотров)
Maria B вне форума
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте B@tman Основания и фундаменты 16 26.08.2015 10:52
Столб ограды забетонированный в самодельной скважине.Как расчитать заделку в грунте? Роман65 Основания и фундаменты 5 09.04.2013 21:44
Возможно в Кристале (SCAD),подпрограмме стойки расчитать наклонный элемент конструкции. Алексей В. SCAD 2 05.03.2012 11:23
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
