AutoCAD 2012 Поиск по атрибутам блоков
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
А на "Слово целиком" галка стоит? Если да, то уберите её и задайте через более короткое выражение, входящего в атрибут, но достаточного для выделения именно нужного Вам текста. Также проверьте отсутствие галки на "Учитывать регистр".
Зелик
СПДС Graphics умеет искать по значениям атрибутов (100%), может быть, даже бесплатный СПДС Enabler (это не точно)
Вот, немного добавил Код:
Как можно понять из кода, работает только с самыми простыми полями, содержащими только одну ссылку, вроде того, что в примере. Со сложными не проверял. Также не будет работать, если ссылка на поле ведет, например, из пространства листа в пространство модели. Последний раз редактировалось kp+, 17.07.2020 в 14:47. |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Fatal Error в Autocad 2009. Поиск проблем | AHT | AutoCAD | 19 | 31.10.2011 13:44 |
