Fatal Error в Autocad 2009. Поиск проблем
Где-то
Этих фаталов тут (было) море-океан. Сказать, как искать?
Права доступа одинаковые к каталогам AutoCAD? В логине пользователя кириллицы нет? Файловая система на диске с установкой AutoCAD какая - FAT или NTFS? AutoCAD устанавливался на системный диск (который обычно c: ) или нет?
Где-то
AHT, пост №4 явно говорит, что причин сотни, а поводов - тысячи. И года мало их исследовать и понять. Советы в здешних темах не годились?
А ОС-то какая точно? (не просто семерка, например, а какая семерка) И еще. На всех одинаковых машинах установлены одинаковый комплект программ? А вертикальные решения и прочие примочки к Каду? А расчетные программы? А аналогичные программы CAD-класса? А версии этих решений и примочек тоже совпадают в точности? А настройки Кадов абсолютно одинаковы? А удаления ПО всегда были штватными и полными? А инсталляции ПО всегда были гладкими и ровными? А "ручонками" никто не лез в эту проблемную машину? Зачем планки менял? Насколько ОДИНАКОВЫ по железу и по софту все 4 машины? На 100% или 99%? Причем весь софт, включая конвертеры, драйверы, СП, обновления,... А файлы (проекты) не могли спровоцировать фатал? Обычно на это никто никогда внимания не обращает. Но в твоем случае закономерность ЕСТЬ, но чтобы её заметить нужно еще, условно говоря, несколько месяцев, раз уж год прошел впустую. А не проще ли машинами поменяться с кем-либо из вспомогательных подразделений, у которых векторной графики и расчетных программ никогда не было и не будет? Профсисадмина позови, пусть в процессах покопается и машину вычистит. А пост №1 читай-не читай - в нем нет ничего конкретного и точного. Ответь на все наши эти и будущие вопросы и сопоставь все свои машины по железу и по софту, и по истории работы на них самым подробным и точным образом и продолжай не просто наблюдать, но и анализировать. До кучи: На каком весе файла фатал происходит чаще всего? Файл 3Д или плоский? Рендер применен был? Листов в файле сколько? ... о Прокси-объектах не стоит забывать... Кто Что поставил НОВЕНЬКОГО на эту машину ГОД назад? P.S. 4 однотипных или 4 одинаковых (машины)? Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2011 в 14:25. |
Да прошу простить.
4 одинаковых машины по железу и софту. Стоит XP sp3, файл. сис. NTFS, стандартный набор софта (офис, мультимедиа, и т.п.). Ставилось без проблем и каких либо ошибок. Имя пользователя - литиница, папка установки по умолчанию, ни каких настроек при установке и довесков нету. Autocad 2009 sp3, и Autocad 2011 (вроде бы sp1). Вылетает на различных проектах, как созданых на этой машине так и других, проекты с этой машины на других работают без проблем. Ошибки вылетали на чистой винде с только что установленным кадом с нуля. С вирусами проблем нету, сеть вычистил, только мелочь. Грешил на железяку вот и тестировал память видео на других машинах, планки до сих пор работаю без проблем. Последний раз неделю назад переустановил Кад с нуля, ручками вычистил реестр и папки (по инструкции с оф сайта), потом проинсталил Autocad 2009. Продержался он неделю. Сегодня все продолжилось. Человек неделю работал с ОДНИМ проектом. Я уже и следил за манипуляциями, настройки запрещал менять с дефолтных... Признаюсь у меня уже закончилась фантазия, с умными людьми уже тоже беседовал, все предлагают снести и посмотреть... Результатов пока нету. И вылетает именно с этой ошибкой, один и тот же код ошибки. |
Где-то
А разве это код ошибки? Это вроде как адреса? И неужели адрес всегда один и тот же?
Мелочь чего и что - какая и осталась или вычищена? Кад на этой машине точно без довесков типа СПДС или иных приблуд? Расчетных программ тоже нет? А на других машинах эти довески и расчетный софт есть? Он использован в файлах для продолжения работы на этой машине? А машины в сети? Совместно-одновременной работы над проектом нет? Проекты независимы от машин (один начал, другой продолжил, третий добавил, 4-й закончил)? А стили оформления на всех машинах одинаковы? Может банальное отсутствие шрифта заставляет эту машину создавать прокси и при этом глохнуть? Стоит продолжать копать пока софтовые и файловые признаки. Сравните настройки када на всех 4-х машинах. Особенно приложения типа лиспов, arx и прочих помощников Када, загружаемые как на сеанс, так и автозагрузкой. И все ли они одной версии сами и для одной ли версии Када? Или у всех только голый автокад? Если нет, оголите остальные кады. И пусть проанализируют кадовцы вместе все свои проблемные файлы, на которых хоть раз эта машина захлебнулась. Если там они устойчивы, а тут иногда или часто, то это повод поискать "разницу". Тут нужна максимальная точность и полнота сведений. Вирусы, говоришь? А чем проверял? Одной или несколькими? Ад-аваре запускал? Проверь параметры свопинга, однако, на всех этих машинах? Не все сказанное разумно, но неразумности иногда случаются... Хм! А настройки-то надо не дефолтные ему не трогать, а именно УСТАНОВИТЬ такие же, как и его коллег. Вплоть до совпадения значений всех системных переменных. А они, между прочим, могут храниться как в файле чертежа, так и в реестре (системном), и даже ... И последнее по каду. Адреса (пути) блоков и шаблонов едины для всех авторов проекта? Всё ли общее у них общее и в одном месте? У них коллективная работа? Как она организована? А поработать с таким файликом на совсем другой машине идей и попыток не было? Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2011 в 15:33. |
![]() Менять пользователя нет возможности, много работы. Но и системы в вылетах не нашел. Может каждый день, может неделю тишина и работа с ОДНИМ проектом. Что касается проектов и установки. Работа с проектом идет индивидуально на каждой машине, по сети ни кто с проектами у нас не работает. Дали проект делай. На каких лиспов и довесков не ставлю, они ими не пользуются. Уже перебрал все что можно. Софт везде типой и одинаковый, сами ничего не ставят... Вирусы и Каспером, и Вебом, и Avz. Стоят лицензионные Вебы на всех машинках, с вирусами тьфу-тьфу-тьфу проблем не имею. Что касается параметров и настроек. Этот дистрибутив юзается на всех остальных машинах, нигде нет таких коней. Только одна машина без каких либо видимых причин не работает стабильно в каде. С другим софтом проблем нету. Последний раз редактировалось AHT, 21.10.2011 в 16:22. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Если конфигурация машин абсолютно одинаковая, есть очень хороший способ исключить из проблемы софтовую проблему (вирусы, настройки и т.д. и т.п.):
берем Norton Ghost (либо аналог) и делаем точную копию винта с нормально рабочего на нерабочий (предварительно сохранивши нужную инфу, естественно). Если глюки повторяться, то с железом что-то не то, однозначно. |
Где-то
Не надо обмениваться машинами. Пусть на флэшки скопируют всю свою работу (работы) и поменяются креслами. Сразу будет видно, насколько у них разный софт в виде примочек. Не верю, что все работают только в голом каде. Хоть один лисп или арх у кого-то подгружен. И системные переменные тут же проявятся, особенно, если проекты в 3Д.
Кстати, есть одно мое древнее наблюдение, которое многие наверняка видят и почему-то проходят его "мимо ушей". После того, как появляется зверь-окно, выскакивает предложение кад-системы о сохранении файла. Если с этой провокацией согласиться и сохранить dwg-файл - всё будь готов получить в последствии ущербный файл, а, возможно, и ждать впредь периодических или повторяющихся фаталов на этом файле. В этом случае я никогда не сохраняю файл после такой "любезности". И после самозакрытия Када иногда перезагружаю машину. А чаще просто перезапускаю Кад. Чтобы не терять наработанное и не сохранять в случае вылета Када, полезно чаще делать Ctrl+S. Если фаталы происходят на разных файлах, то кроме этого совета остается только вспомнить все предыдущие действия юзера. Не только "ручки" могут быть причастны. У бывалых фаталы тоже бывают... И если Ctrl+S давим часто, то и чертыхаемся мягче... Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2011 в 20:31. |
Ручки и их шалости, вторая часть "марлезонского балета". Хотелось бы узнать что же означает код ошибки. Т.к. пересадка юзеров и прочие жонглирования это хорошо, но сейчас завалены работой и мягко говоря "не поймут"
Нередко после вылета Акад хочет сообщить что-то в Автодеск и Мелкософт. Текст "доноса" можно просмотреть и выложить здесь. Может, там разгадка?
Последний раз редактировалось kp+, 24.10.2011 в 10:42. |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009 | GazRust | AutoCAD | 32 | 17.02.2010 13:40 |
Поиск в AutoCad 2009 | dudin | AutoCAD | 6 | 16.11.2008 19:03 |
