Связи по балкам покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по балкам покрытия
Непрочитано 30.01.2014, 03:50 #1
x691
Для раскрепления балок при расчете на устойчиврсть ставят связи (и как я понимаю расстояние между точками их крепления - это расчетная длина). Начертил конструкцию кровли, рассчитал балки, связями их раскрепил (связал все балки между собой).
Очень интересует вопрос где можно прочитать о расчете таких связей.
И где можно увидеть узлы их крепления.
Интересуют именно связи для балок.
Тип файла: pdf покрытие.pdf (9.5 Кб, 593 просмотров)
Непрочитано 30.01.2014, 06:49
Evgeny31
Именно эти можно подобрать по гибкости.
Расчет можно посмотреть в любом учебнике по МК в разделе "Подбор сечений элементов ферм".
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 07:10
ibragimr
Доброго времени суток)
Немного не по Вашему вопросу, но я думаю Вы слишком много связей поставили
Вполне достаточно, на мой взгляд, связей между крайними балками, а дальше пустить распорки. Например, сделать между крайними балками 4 крестовые связи (в квадрате 3х3 м), а дальше пускать распорки.
В вашем случае связи можно подобрать по гибкости, как сказал Evgeny31. Можно еще на условную поперечную силу проверить (п 5.16* СНиП "Стальные конструкции")
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:17
-=Andrew=-
Согласен, связи нужны только в торцах, в остальной части - распорки. А можно вообще только посередине связи поставить.
Подбирать по гибкости. Вообще можно загнать пространственную схему и определить усилия. Но они будут малы.
Вот где глянуть узлы не подскажу - сам искал помню, не особо нашел. Главное раскрепить сжатый пояс через пластину или через ввареное ребро...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если использовать распорки - то связи нужны только посередине, а не в торцах
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:37
Bagiration
Добавлю ещё от себя. Распорками могут служить сами прогоны. Главное, чтобы они проходили по гибкости в случае сжатия, а также не стоит забывать про расчёт на устойчивость. Помимо расчёта на косой изгиб и т.д.
Bagiration вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 12:07
x691
Но прогонов то нет.
А чем распорки отличаются от связей?
x691 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:20
Bagiration
Сообщение от x691 Посмотреть сообщение
Но прогонов то нет.
Если нету прогонов, значит тупо (а лучше предварительно просчитай) пускай трубу по узлам стыка связей с балками, а связи оставляй только на одном пролёте. На такую длину не имеет разницы в какой пролёт оставлять связи по покрытию, но лучше там, где у тебя должен быть связевой блок (т.е. связи по колоннам, по перекрытию и т.д.)
Если ты спрашиваешь, что такое распорка, значит тебе ещё много надо читать Белени, Васильева, Горева и т.д. Опасно так работать...
Отдельная воздушная прокладка ВОЛС и пересечения Alex79 Инженерные сети 19 30.04.2014 11:21
Как устроить горизонтальные продольные связи по балкам покрытия? Kaasiksoo Металлические конструкции 2 11.11.2013 18:10
Нужны ли связи?? Stefanovsky Denis Металлические конструкции 8 05.08.2013 17:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
