Выполнение теплотехнической экспертизы материала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Выполнение теплотехнической экспертизы материала.
Непрочитано 30.01.2014, 09:59 #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Доброго времени суток форумчане!
Во время проведения обследования здания возникла потребность проведения теплотехнических расчетов. Каким образом, а точнее где можно/кто имеет право производить работы по определению теплотехнических характеристик материалов(утеплителя) для проведения проверочного теплотехнического расчета. Или настоящие нормы разрешают полагаться на сертификаты представленные застройщиком?
Буду очень рад, если кто-то сможет помочь мне в этом вопросе.
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Непрочитано 30.01.2014, 10:06
vv_77
заказчик
Ярославль
НИИСтройфизики проводит испытания, например. Дорого.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:27
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Я предполагал, что это дорого. Каким образом происходит определение теплотехнический характеристик материалов ограждающих конструкций уже построенного и введенного в эксплуатацию здания? Обязательно ли лабораторное вмешательство или нормативной документацией разрешено использовать данные сертификатов представленных застройщиком?
СергеевОВ вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:28
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Необходим прибор например ИТП-МГ4,03 ПОТОК)и по ГОСТ 25380-82 производите измерения .
sokodi вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 15:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для введенного в эксплуатацию здания потребность в проведении теплотехнических расчетов может возникнуть у заказчика только из любопытства. Если же проводится "обследование", то оно должно выть какого-то "узаконенного" вида. Например обязательное энергетическое обследование. Как правило такие обследования сейчас и выполняются. При этом у заказчика главная цель - получение энергетического паспорта, т.е. обязательной "бумажки". Само содержимое "бумажки" его не особенно и волнует, главное чтобы она была. Вот в энергопаспорте и отражаются фактические сопротивления.
А уж как они "образовались" зависит от совести заказчика и энергоаудитора. Могут быть взяты по проектной документации (если она есть), могут быть рассчитаны "по слоям" (если конструкция известна), могут вообще с потолка. Вот тут могут и сертификаты пригодиться.
Теоретически самый правильный метод - определение сопротивления конструкции в целом инструментальными методами. Это требует времени и денег. "Если у тебя много КЭЦЭ" - можно купить оборудование, обучиться, выполнять замеры. Или нанять субподрядчика. Желающих оказать такую услугу много.
Определять лабораторно характеристики материала утеплителя нет смысла. В конструкции он может быть увлажнен, а в лаборатории будет сухим.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 09:05
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Спасибо за ответы.
А как же в плане возможного иска предъявленного застройщику?
Допустим проводится обследование здания, находятся определенные недостатки, причиной которых является некачественное устройство наружного утеплителя. Требуется произвести теплотехнический расчет конструкции стены. Согласно чему, я как эксперт, определяю теплотехнические характеристики материалов? Согласно приложению к СНиП Теплотехника? Или каким-то другим образом? Желательно чтобы это было подтверждено провоимеющей в данном случае нормой(СНиП, ГОСТ).
Непрочитано 31.01.2014, 11:57
ShaggyDoc
Здесь важен не сам материал, а конструкция в целом. Вас же интересует некачественное устройство. А некачественная конструкция может быть и из качественных материалов.
Для судебного иска необходимо, как минимум выполнить съемку тепловизором. Там прекрасно будут видны и дефекты теплозащиты и даже протечки. В конце-концов потребителя интересует не качество материалов, а качество жилья. В том числе и то, чтобы не было отпотевания, чтобы темпрература на поверхности ограждения была не ниже допустимой. Это можно установить натурным обследованием.
А по расчету все может оказаться отлично.
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Как ответить на вопрос экспертизы : не предусмотрены стационарные устройства обеспечивающие безопасное выполнение ремонта и очистки остекления Domovoj Прочее. Архитектура и строительство 3 20.02.2013 13:00
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
