Примыкание террасы на 2-м этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание террасы на 2-м этаже
Непрочитано 30.01.2014, 11:50 #1
Ivan-Ivan
Возникла проблема правильного соединения ж/б плиты террасы с основным домом.
Если под колонны делать отдельный от основного дома фундамент - получаем разность осадок.
Если же продлевать фундаментную плиту до колонн террасы, то опять-же осадка плиты под домом будет одна, под колоннами террасы друга, что может вызвать крен плиты. Подскажите у кого какие мысли.
Изображения
Тип файла: jpg imgbox (3).jpg (319.1 Кб, 1644 просмотров)
Непрочитано 30.01.2014, 12:00
мысль банальная : уменьшать осадки дома и выравнивать с осадками фундаментов под колонны, подбирая размеры фундамента под колонны скорее не по расч. сопр-ю грунта, а по осадкам
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:21
Ivan-Ivan
Я тоже склоняюсь к отдельным фундаментам, и возможности придумать какой-то шарнирный стык плиты со стеной. Пока пришел к тому, что под плитой предусмотреть две несущие металлические балки, и именно их опереть на пояс здания, обеспечив какой-то минимальный зазор между верхом балки и низом вышележащей кладки,а саму плиту в стену не заводить.
Изображения
Тип файла: jpg схемка.jpg (103.1 Кб, 334 просмотров)
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:43
при небольшой разнице осадок здания и фундаментов шарнирность узла и необязательна, т.к. этот минимальнейший поворот плиты (или балок) будет в районе "люфта" узла, когда развитие напряжений в заделке не нарастает
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 10:57
Ivan-Ivan
Я думаю если я балки замоноличу в пояс, он затрещать сможет. Работаю без геологии, осадки просчитать можно с точностью +- трамвайная остановка
Непрочитано 31.01.2014, 11:08
если без геологии - то думаю лучше всего вариант из #3
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:11
Ivan-Ivan
не понял
Непрочитано 31.01.2014, 11:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
не понял
см ссылку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1219430&postcount=3
как то так, вариант поддерживаю
Дмитрий063 вне форума
Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома niki4rova Обследование зданий и сооружений 14 23.11.2013 12:42
"Инверсионное" покрытие террасы, узел парапета. 2am Архитектура 2 13.06.2012 19:06
