"Инверсионное" покрытие террасы, узел парапета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > "Инверсионное" покрытие террасы, узел парапета.
Непрочитано 13.06.2012, 17:16 #1
2am
Здравствуйте! Вот назрел вопрос – есть терраса (на третьем этаже) над отпаливаемой спальней (на втором этаже). На террасу ведет дверь из спальни третьего этажа. Было решено применить на террасе инверсионную кровлю (толщина всего "пирога" от верха перкрытия до финишного покрытия 350мм), есть узел примыкания "инверсионки" к стене, но не ясно как край террасы завершается (в случае инверсионного покрытия), т.е есть без парапетные решения, как в приложении, но они не подходят так как высота пирога 350-400 мм и металический торец перекрытия выглядит не эстетично. ВОзможно есть варианты узла края террасы с парапетом и грамотным водостоком с него, а также со слоя гидроизоляции, возможно есть еще какие нибудь решения. Прошу помощи.
ID:	82045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.06.2012, 18:30
kobza
Решение встречающееся в жизни и в типовой и нормативной документации. Даже если нет совершенно Вашего, его вполне возможно слепить из нескольких типовых.
Начать стоит с СП 17.13330 Там есть примеры узлов, есть узел пропуск водостока через парапет.
Есть материалы производителей. Например http://sert.tn.ru/certificates.asp?site=
Вложение, кстати, оттуда. (Не, я не дилер. Просто у Вас на узле Технониколь. А вообще, документации на все случаи жизни сейчас у всех производителей навалом)
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 19:06
2am
Спасибо вам за ссылку, да и вправду рассматривал узел "Технониколь", но именно у них и нет этого примыкания к парапету. Я и решил самостоятельно сообразить этот узелок, с подобным сливом воды через парапет как вы указали по СП 17.13330.2011, но в пересмотре на "инверсионку". Одно но, это то что у инвесионки сток воды идет в дренажном слое и по покрытию (скажем плитка), т.е. основной поток воды будет идти по верхнему покрытию, и что то по дренажному слою -так вопрос в том какого диаметра дожна быть труба примыкающая к дренажному слою, и как часто она должна идти вдоль контура террасы, одно ясно даметр должен быть не большой (думаю не более 30мм).
2am вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
