Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома
Непрочитано 19.11.2013, 20:30 #1
niki4rova
Доброго времени суток, коллеги! Буду очень благодарна за любую помощь! дело обстоит так:
деревянный одноподъездный двухэтажный барак на 8 квартир. на 1 этаже мужчина, новый собственник, делает перепланировку, а именно: сносит перегородки (которые со временем стали нести разгружающую функцию), кирпичный дымоход (на втором этаже остается висеть - под него подгоняет деревянные балку и стойку 150*150 мм, фото ниже) и демонтирует часть несущей стены (подгоняя на это место стойки 150*150мм). для усиления перекрытия, прикручивает балки такого же размера под потолком - одна из них прогнулась на 16 мм (почему? на нее даже опереться ничего не успело, мне кажется). соответственно в момент всей эпопеи у соседа сверху трескается штукатурка на перегородках, перегородки выгибаются, крупные многочисленные трещины(до 5 мм толщиной) в туалете на кафеле на стене, волосяные трещины на потолке; поехал дверной блок (который ведет в туалет) и т.д. прикладываю фотки полугодовой давности, какие мне принесли, сама была на месте событий неделю назад: хозяин на 1 этаже уже сделал ремонт все зашил, у него все хорошо, у соседа сверху - все плохо, но фото выставить не могу пока.
вопросы:
1. создает ли перепланировка угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в этих квартирах?(на мой взгляд, очевидно дымоход не прокатит: нужно ли считать или есть норм. док-я по этому поводу? но все остальное я не вижу, ибо зашил все хозяин.судить могу только со слов его и по фото)
2. состоят ли в причинной связи повреждения в вышележащей квартире с перепланировкой?
3. возможно ли устранение разрушений и деформаций путем приведения 1-й квартиры в первоначальное положение?
4. какие стр. мероприятия необходимы для устранения деформаций и разрушений?
проблема в том, что это судебное дело и мне нужно макс.кол-во ссылок на офиц.док-ты, не могу ссылаться на логику.
сомнения:
1. некоторые балки под потолком не подогнаны непосредственно под потолок,т.е. пер-е сначало прогнулось, а потом уже прикрепили эти балки?
2. у меня ощущение, что это не балки ДЕРЖАТ перекрытие, а они сами ДЕРЖАТСЯ за стены и перекрытие. выполняют ли они свою функцию усиления?
3. получается, что чел. сначала демонтировал часть нес.стены, не заморачиваясь предварительной ее разгрузкой, перекрытие прогнулось за какое-то время, а потом были установлены стойки. хватит ли их? есть ли в док-х технология демотажа и усиления дер. стены, на к-рую я могу сослаться?
пока все, дело срочной важности, уповаю на вашу помощь!
(первое фото - до перпланировки (план квартир на 1 и втором этаже), второй - после перепланировки)
Изображения
Тип файла: jpg DSC01289.JPG (57.8 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01288.JPG (59.1 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01290.JPG (243.6 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01291.JPG (232.7 Кб, 334 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 20:51
niki4rova
еще фото
Изображения
Тип файла: jpg DSC01296.JPG (112.6 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01297.JPG (103.1 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01298.JPG (93.1 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01299.JPG (112.6 Кб, 346 просмотров)
niki4rova вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 21:03
иваниваныч
На Ваши вопросы может ответить только комплексное обследование. Что бы Вам на форуме ни посоветовали, это никакой юридической силы иметь не будет, да и советовать по двум картинкам вряд ли продуктивно. Нужно обследование состояния существующих конструкций, расчёты, разработка проектных предложений. Единственное, что можно сказать (опять же, не наверняка), что перепланировка была выполнена незаконно, без обследования, проекта, согласований и разрешения, строительные работы проводились с низким качеством (опять же, с Ваших слов) - уже по одному этому можно требовать вернуть всё на место. Универсальных технологий демонтажа и усиления на все случаи жизни нет, всё решается индивидуально, для сложных случаев разрабатывается ППР.
Ну а причинно-следственная связь очевидна.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.11.2013 в 21:15.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 21:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на такую масштабную планировку должен был быть проект
от имеющей лиценцию проектной организации
с необходимыми расчетами по усилению конструкций
и строитель с разными допусками
что то обрушением все попахивает
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 20.11.2013 в 09:35.
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 09:20
niki4rova
в том и проблема, что все незпконно перепланировано
Непрочитано 20.11.2013, 09:37
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на мой взгляд все понятно
вмешательство в конструктивную схему здания без проекта
и квалифицированных строителей
Непрочитано 20.11.2013, 09:48
Андрей9
Выселить(переселить) всех жильцов. И произвести детальное обследование. Турмой попахивает.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 10:02
and.rey
инженер
Собственник квартиры со 2 этажа должен подать в суд. Суд назначит независимую экспертизу. Только их Заключение будет основанием для принятия судебного решения.
and.rey вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 10:14
Андрей9
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Ну да, а потом независимая экспертиза долго по руинам шастать будет.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 11:13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Вроде
можно за свой счет экспертизу предварительно сделать
а расходы по суду потом требовать
(в автоавариях так)
но независимую все равно назначат если сосед 1эт против
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 12:24
niki4rova
эм... как бы это сказать... я и есть тот самый независимый эксперт... с годовым стажем работы... и впервые с такой ситуацией сталкиваюсь, да еще и заказчик отказывается от вскрытия.
Непрочитано 20.11.2013, 12:31
Андрей9
Сообщение от niki4rova Посмотреть сообщение
От какого вскрытия? Полдома размудохали, а заказчик отказывается. Ёш маёш - концерт по заявкам.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 12:37
niki4rova
ну да. у него - ремонт и он не готов что-то сломать.
Непрочитано 20.11.2013, 12:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
гонорар заранее забирайте
а то он его не отдаст, когда конструкции восстанавливать обратно придется
по результатам Вашей экспертизы
Непрочитано 23.11.2013, 12:42
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
иваниваныч Полностью согласен. Реально трезвая оценка ситуации.
А Вам, уважаемая niki4rova, можно только посочувствовать, и предложить, реально оценив свои силы (с годовым стажем работы), отказаться от этой работы.
По сути вопросов "Определения суда" (Личное мнение):
ДА.
БЕЗУСЛОВНО, ДА.
СКОРЕЙ ВСЕГО НЕТ.
Отселение жильцов 2-го этажа и капитальный ремонт здания (см. #7).
ГИП б/у вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Утепление пола на первом этаже панельного дома. Anton_2012 Архитектура 11 26.06.2012 07:45
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
