Утепление пола на первом этаже панельного дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола на первом этаже панельного дома.
Непрочитано 14.06.2012, 13:16 #1
Anton_2012
Добрый день, уважаемый форумчане.
Обращаюсь к вам с такой проблемой: на первом этаже 9-ти этажного дома постелил фанерный пол по лагам в комнате. Пирог получился следующий: ветрозащита Изоспан (на этом настоял продавец в Арсенале), потом плита базальтовой ваты, собственно сам фанерный лист, поверх него ламинат. Плита ваты примыкает к фанере практически вплотную.
Немного позже (когда уже поклеил обои), понял, что не оставил вентиляционного зазора между базальтовой ватой и фанерой. В результате возник вопрос: насколько это плохо. Нужно ли переделывать пол (читал в сети, что пол может прогнить из-за грибка, а также пострадает плита перекрытия) или ситуация терпимая (если терпимая, то на сколько)?
Anton
Последний раз редактировалось Anton_2012, 14.06.2012 в 13:30.
Непрочитано 14.06.2012, 14:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Настолько, насколько не жалко будет через сколько-то лет переделать пол. Но это уж китайцам (или кто тут будет жить) достанется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 20:58
jtdesign
Riga
Вентзазор не нужен, но пароизоляция очень желательна.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 07:03
VMT
Изоспан А по сути - это ветро-влагозащитная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Не позволяет конденсату проникать снаружи, но отдает влагу изнутри через вентзазор. Применяется для стен и кровель.
ПАРАИЗОЛЯЦИОННАЯ пленка Изоспан В применяется в качестве ПАРОБАРЬЕРА для защиты утеплителя от насыщения парами ИЗНУТРИ помещения.
Так что у вас уложено не то и не там.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 09:39
Anton_2012
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
А как правильно уложить (что за чем).
Планирую вскрыть пол максимум следующим летом.
И чем лучше заделать дыры в плите от анкерных болтов (чтобы компенсировать плите полученные повреждения от перфоратора)
Anton_2012 вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 07:37
VMT
Советы вещь хорошая, особенно анонимно.
Очки запотевают, когда человек входит с холода в тепло, а не наоборот. Так как пол не проветривается, следует изолировать утеплитель от внутренней влаги (надеюсь что техподполье проветривается и сухое). То-есть укладывать изоспан по утеплителю.
А теперь сравните показатели:
- паропраницаемость: Изоспан А - 1000 г/м2/сут, Изоспа В - 22,4 г/м2/сут
- водоупорность: А - 250 мм вод ст, В - 1000 мм вод ст.
Ну а выбор за вами.
VMT вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 11:47
Lex
Инженер-проектировщик
Киев
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
VMT, согласен с вами.
Есть еще один вид Изоспана.
"Изоспан С" укладывается в межэтажных перекрытиях в качестве пароизоляции для защиты утеплителя всех типов от повышенной влажности в мансардах и цокольных помещениях.
Также используется как пароизоляция при устройстве ламинированных и паркетных полов. А при устройстве полов по влагопроницаемым основаниям в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях материал "Изоспан С" применяется как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках.
Lex вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:46
VMT
Не очень-то я доверяю всяким УНИВЕРСАЛЬНЫМ штучкам. Ни материалам, ни таблеткам, ни технике.
VMT вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 03:01
1 | #9
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Len0k Посмотреть сообщение
Советую все-таки обратиться к профи.... http://www.archrevue.ru/architects.html
И которая из них - ты? 8-))))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 16:40
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
а на жб-перекрытие не наплавлялось ничего вроде Технониколя?
У нас весь первый этаж так изолируется, кроме лестничных клеток
dzfn вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 13:08
ANKR
Ничего не ковыряй, а оставляей все как есть.
Изоспан в конструкции пола не нужен, но вреда от него не будет.
Даже если при наихудших расчетных параметрах будет конденсация в толще, количество конденсата будет незначительным т.к. жб плита играет и роль пароизоляции
ANKR вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 07:45
VMT
Если нет щелей между плитами.
Даже если швы заделаны, нет гарантии, что через 5 лет гермитичность не нарушится.
VMT вне форума
Разная отметка пола на одном этаже Akim15 Мономах 6 17.03.2011 17:20
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем dextron3 Архитектура 31 18.12.2009 13:38
Утепление пола 1-го этажа+подогрев Bull23 Архитектура 2 04.11.2009 16:32
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
