Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем
Непрочитано 15.12.2009, 00:09 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться из опыта, я использую в помещении такое покрытие пола:
Меня заинтересовали два слоя гидроизоляции по стуорофому, неужели они включаются в работу когда треснет стяжка, или же они нужжны для того что бы при заливке стяжки она не уходила в стыки между плитами стюрофома?
Так как у меня пол по грунту то целесообразно ли утеплять всю поверхность пола, или же только 1 метр от кирпичной стены:
Так как мне сказали что 1 метра достаточно чтобы не промерзло....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 15.12.2009, 00:31
Forrest_Gump
Щелково МО
климатические условия - не известны. состав пирога - корявый по составу и не правильный по толщинам.
чтоб я сдох - еще раз чего-нить советовать dextron3'у. господа, не стесняемся, подходим, советуем...
P.S. "мне сказали что 1 метра достаточно" - так в пояснительной записке и напишите.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 06:17
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, этож типовой узел
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 08:12
Forrest_Gump
Щелково МО
это ж типовой узел, который не типовой - смысл в гидроизоляции по утеплителю (да еще в 2 слоя)? толщина утеплителя в 30 мм - это для какого региона? для Краснодара? если делают "пол по грунту" то (в подмосковье точно) утеплитель кладут по всей площади пола, а по периметру еще и дополнительный слой дают - от промерзания пола.
P.S. можете ради интереса посмотреть, как делают полы под катки.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 08:16
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, дело в том что грунт сам по себе теплый, и чем глубже чем теплее, он же не будит из нутри промерзать, а только с наружи
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 08:24
Forrest_Gump
Щелково МО
теплый грунт, не теплый. утепляют, чтобы потерь тепла не было - температура в помещении выше, чем температура грунта. зачем отапливать грунт?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 08:27
dextron3
проектировшик
СССР
Тоже аргумент, но не ужели потери через грунт так значительны?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 08:32
Forrest_Gump
Щелково МО
ну прям как дитё малое. теплоемкость грунта очень большая. летним днем в тенечке полежите на земле - быстро охладитесь. следовательно потери тепла в грунт будут значительными (площадь пола не маленькая).
вот сейчас другие придут, может опровергнут меня. а может поддержут меня %-)
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 08:36
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, так это мне посоветовали в целях экономии пенопласта так сделать, вы встречали узлы где утеляют в грунт не более глубины промерзания, по вашему тогда получается не совсем верно
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 08:37
Forrest_Gump
Щелково МО
экономия утеплителя выльется в дополнительные расходы на отопление. чтобы компенсировать излишние потери тепла.
в каком месте у меня получается не совсем верно?
Непрочитано 15.12.2009, 10:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
dextron3
а есть еще такая штука, как теплоусвоение пола. СНиП II-03-79* п.5.1
невыполнение грозит ревматизмом. Так что прав Forrest_Gump
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:12
dextron3
проектировшик
СССР
yarrus77, здание то общественное там босиком ни кто не ходит...
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 09:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
dextron3
так и по улице в холода никто босиком не ходит, а ноги в легкой обуви мерзнут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 16:13
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
dextron3
кто вам сказал что ваш узел типовой?
Его начертил какойто хрен с горы и пошел узел в типовое массовое применение. Скорее всего это разработка какогото неумного архитектора, к сожалению я таких часто встречаю, иной раз такого наложат в полы, что волосы на руках дыбом встают.
laraconstr вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 16:36
RomansFather
Инженерконструктор
Forrest_Gump, поддерживаем полностью! По всем высказываниям!
А для dextron3 и его якобы "типового" узла не лишним будет посмотреть, что происходит с пенополистиролом экструзионным (например Пеноплексом - аналогом Styrofoam) при нанесении на него мастики. В данном случае холодной. Про горячую мастику я думаю объянений не требуется.
Вы этот "типовой" узел в Яндексе нагуглили?
Убирайте его побыстрей из темы, как вы это сделали из других своих постов, покуда Гугл не отяндексировал страничку! Чтобы разные парикмахеры и визажисты потом не тыкали везде таким "типовым" узлом.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 16.12.2009 в 16:48.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 17:02
dextron3
проектировшик
СССР
RomansFather, а чем тогда, ато мастика как ксилота получается...
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 17:26
ugadaikto
г. Пермь
dextron3, серия на полы общественных зданий + СТО 36554501-012-2008 Вам помогут
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 21:26
dextron3
проектировшик
СССР
RomansFather, а стяжку делать из легкого бетона в7.5 или раствора М75 посоветуйте что практичнее??
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:47
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Стяжку делать из цем. раств. М200, из легкого бетона нет смысла
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 22:03
dextron3
проектировшик
СССР
laraconstr, если я стяжку заармирую сеткой Ф5Вр1 шаг 100x100 будет смысл, боязно что пенопласт просядет
dextron3 вне форума
Утепление пола 1-го этажа+подогрев Bull23 Архитектура 2 04.11.2009 16:32
Выбор конструктивной схемы пола по грунту Layout Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 14:58
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
