Утепление пола 1-го этажа+подогрев
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола 1-го этажа+подогрев
Непрочитано 29.10.2009, 16:29 #1
Bull23
Суть вопроса такова:
есть новостройка на 1 "высоком" этаже.полы все ровные.
под залом подземный паркинг,под кухней арка,под спальней подъезд.
Было замечено что на кухне очень холодно т.к. пол весь промерзает!!
Принято решение утеплить пол во всей квартире.Почитал статьи в нете и на этом сайте в частности и больше всего понравилась идея с пирогом след. содержания:
пеноплэкс 2 слоя+ГВЛ 2 слоя
в коридоре, санузле и кухне хочу положить на пол плитку с кабельным подогревом.
Внимание вопрос:
1.Хватит ли 2-слоев пеноплэкса или лучше положить 3?
2.куда лучше и как всунуть греющий кабель?
И еще вопрос: насколько эффективна технология теплого пола, описанная в статье http://www.vashdom.ru/articles/mixteplpol_1.htm
В частности ОЧЕНЬ смущает тот факт что автор закопал кабель в гипсовую штукатурку и накрыл ее ГВЛ.Как мне кажется КПД от такого подогрева очень невелик.
Заранее спасибо за ответы и каменты.
Непрочитано 30.10.2009, 12:35
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Пусть lambda пеноплекса = 0,035 Вт/м/К
пусть delta = 0,1 м
тогда сопротивление теплопередаче R = delta/lambda = 2,85 м2*К/Вт
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79*
(ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ)
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы,
интернаты (стены)
ГСОП R
2000 1.2
4000 1.6
6000 2.0
8000 2.4
10000 2.8
12000 3.2
Найди свой регион (т.е. ГСОП), выбери свой delta и будет тебе счастье.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 16:32
gonch
Architect
Ukraine
Не забудьте про точку росы во избежание конденсирования влаги на холодной поверхности. Эта точка должна оказаться внутри слоя теплоизоляции.
Сложнее будет со стенами - они тоже эффективные мостики холода, возможен вариант их обшивки теплоизолирующими "панелями" на высоту 1-1,2 метра.
gonch вне форума
Варианты утепления пола первого этажа motor-serg Конструкции зданий и сооружений 11 16.06.2014 05:08
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? at10 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2009 09:32
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Узел и или чертеж пола первого этажа в коттедже Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.11.2008 13:51
