Утепление пола гаража в административном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола гаража в административном здании
Непрочитано 12.08.2009, 16:39 #1
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы совета по утеплению пола гаража. Есть ряд вопросов, ответы на которые не получается найти, а те решения которые рекомендуют не внушают доверия.
Ситуация такая:
Есть административное здание с гаражом. Гараж на 4 грузовые машины.
Масса каждой до 40 т.
Расчетная температура в помещении гаража +16 град.
Как утеплять пол гаража в таких случаях?
1. Утеплитель (жесткий) можно заложить под армированный пол 50-100 мм. Получается практически замкнутый контур со стеновым утеплителем, но это большой перерасход.
2. Можно заложить утеплитель под полом по периметру как рекомендует СНиП «Полы», но в таком случае получаем разную жесткость полов, что на мой взгляд не есть хорошо.
3. Можно по контуру наружной стены вертикально утеплить грунт под полом, но тогда на что крепить утеплитель? Делать бетонную стену для крепления утеплителя, как я видел в некоторых проектах, не разумно.
Посоветуйте нормальное решение кто сталкивался с такой ситуацией. Только обоснуйте свое решение пожалуйста.
Уверен что есть простое и надежное решение.
Непрочитано 12.08.2009, 16:50
Sanechek
Посмотрите узелок, может поможет
Название: Деталь утепления.jpg
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 17:08
игорёк
проектирование
москва
Ну мне не совсем понятно на что опирается ж/б плита пола у стены, на утеплитель? так это собственно то чего я и не хочу делать. При выезде машины из гаража мы получим давление около 12-15 т на край плиты. Я сомневаюсь что это нормальное решение.
Да к тому же меня ситуация немного другая. Стена опирается на фундаментную балку и вести утеплитель вниз можно на глубину фундаментной балки.
игорёк вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 17:18
Sanechek
Керамзитовый гравий у меня служит в качестве утеплителя. Можно довести бетонную подготоку до края стены.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 17:36
игорёк
проектирование
москва
Ну в принципе такое решение имеет право на существование, но в повторюсь что при опирании стены на фундаментную балку высота вертикального утеплителя небольшая, а 200 мм керамзита не хватит по расчету, надо больше. Интересно как поведет себя керамзит под воздействием влаги и нагрузки...
игорёк вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 23:09
Мне почему-то кажется, что тема не в своем разделе... Должна быть в "Прочем. Архитектура и строительство". Или нет?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 14:59
игорёк
проектирование
москва
Тема то в своем разделе, но что-то вариантов не густо.
игорёк вне форума
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.10.2023 14:48
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 14:53
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2009 17:35
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
